Trekhaak aansluitschema achterlichten.
CZ
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 08 september 2010 07:44 PM
Ik heb er vandaag een trekhaak ondergehangen. Makkelijk te doen. Nu wil ik het elektrische gedeelte aansluiten aan de achterlichten. Daarvoor ben ik op zoek naar een schema van de achterlichten. Er zit zowel links als rechts een stekker genummerd met 1 tot 6.
Ik wil graag weten welke draad (knipperlicht, gewone verlichting en remlichten) op welke positie zit. Wie kan me helpen?
Het is een 1.9D uit 2003.
brandkraan
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 02-02-2008
Gepost: 10 september 2010 09:04 PM
Voor het model berlingo 2 (2003-2009):
1=mistachterlicht
2=remlicht
3=parkeerlicht/achterlicht
4=knipperlicht
5=massa
6=achteruitrijlamp
succes !
Berlingo rijder
CZ
Gepost: 11 september 2010 09:40 PM
Vandaag de boel aangesloten met behulp van dit overzicht. Helemaal goed en werkt prima. Bedankt!
