onregelmatig toerental
edje citroen
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 20-07-2005
Gepost: 17 september 2005 01:04 AM
Wie kan mij helpen??????
Als de auto (xsara 1 /1.6i) stationair draait ,loopt het toerental soms op tot bijna 3000 toeren, soms meerdere keren achter elkaar (net of hij van zelf gas geeft)
De stappenmoter is schoongemaakt maar het probleem blijft,wat zou er nog meer aan de hand kunnen zijn?
Alvast bedankt…...edwin
eerst een saxo 1.1 538
nu een xsara 1.6 plaisier
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 17 september 2005 01:16 AM
laat de computer eens uitlezen door een dealer, daar kunnen ze je vast meer vertellen.
XerroR
Totaal aantal Berichten: 258
Geregistreerd: 06-01-2004
Gepost: 17 september 2005 02:24 AM
gasklep-potmeter ???
Phritz
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 23-06-2005
Gepost: 17 september 2005 03:09 AM
Dacht ik ook aan,  maar een stappenmotor kan soms onwijs inslijten, zodat schoonmaken geen zin heeft, uitlezen (iedereen met Lexia software kan dit) geeft uitsluitsel.
xsaracoupe
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 22-02-2004
Gepost: 18 september 2005 03:52 PM
Ook ik heb dit probleem een tijd gehad.. volgens mij een Xsara 1.6 kwaaltje.
Ik heb een andere stappenmotor en een nwe. gasklep pot meter aangebracht.
Voorlopig draait het weer redelijk.
XerroR
Gepost: 18 september 2005 05:05 PM
ik heb het ook gehad en het lag alleen aan me gasklep-potmeter (Xsara coupe 1.8i 16V VTS)
edje citroen
Gepost: 21 oktober 2005 11:58 PM
stappen motor laten vervangen…............probleem blijft
alles wat met het injectie systeem temaken heb hebben ze schoongemaakt….................probleem was ff weg maar kwam na 4 dgn weer terug
de computer uitlaten lezen ,maar die gaf geen storingen,dus is het iets mechanisch…......
Nu gaan ze volgende week alles vervangen mbt het injectie systeem(brandstof toevoer) en dan maar bidden Laughing gelukkig heb ik nog garantie anders was het een duur geintje geworden!! Confused
XerroR
Gepost: 22 oktober 2005 12:03 AM
de computer geeft niet alles weer! dus daar moet je niet vanuit gaan dat het dan alleen mechanisch kan zijn.
ik denk nog steeds aan de gaskleppot.
edje citroen
Gepost: 22 oktober 2005 01:41 AM
oke dank je xerror voor je snelle reactie
ik zal het zeggen tegen de monteur dat van die pot meter dat hij daar ff naar moet kijken
vorige keer heb ik dat ook gezegd ( jou eerdere antw),toen vertelde hij dat dat niets met “vanzelf gas geven” van doen had
omdat die potmeter door iets aangestuurd moest worden (??)
ik laat het wel weten hierzo…..................
dankje gr edwin
XerroR
Gepost: 22 oktober 2005 02:32 AM
dankje gr edwin
Toen hij bij mij vervangen was was het probleem opgelost Wink een kapotte/vuile potmeter kan gekke dingen doen, hij kan een verkeerde (wisselende) waarde doorgeven, waardoor er in het systeem iets verkeerds aangestuurd kan gaan worden!?
Dennie B
Geregistreerd: 22-10-2005
Gepost: 22 oktober 2005 08:43 PM
Hallo Edje Citroen,
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad (heb ook een 1.6i). De Citroendealer heeft toen een thermostatische sonde vervangen. Ik heb de rekening er even bijgezocht en de kosten waren EUR 56,81. Dit is anderhalf jaar geleden en sindsdien nergens meer last van gehad.
Misschien heb je er iets aan,
Groeten,
Dennis
xsaracoupe
Gepost: 24 oktober 2005 12:47 AM
Waar zit die sonde dan ?
edje citroen
Gepost: 28 oktober 2005 09:44 PM
Ik heb vanmiddag de auto weer opgehaald bij de dealer.
Het was een tempratuur sonde die werkte niet goed (bedankt Dennie B)
ze hadden hem al een paar x uitgelezen maar toen funktioneerde hij gewoon naar behoren dus zag de computer geen fouten.
De monteur vertelde dat als die sonde niet werkt hij een standaard waarde doorgeeft van -40,dus dan krijg de auto teveel benzine ingespoten en dat was de oorzaak van het toerental dat vanzelf opliep
Nu start hij ook weer prima (dat ging ook minder goed),en hopelijk blijf dat ook zo Laughing
Nog 1 x terug voor condens in de koplamp,dan krijg ik een nieuwe koplampunit voor (ook garantie)
(xerror bedankt voor je tip ,ik heb het aangegeven)
edwin
ps waar blijven mijn waarderingen nou !! (zie er nog steeds maar 1) Laughing  Very Happy Laughing  Very Happy
XerroR
Gepost: 28 oktober 2005 10:59 PM
Nu start hij weer prima ,en hopelijk blijf dat ook zo Laughing
edwin
ps waar blijven mijn waarderingen nou !! Laughing  Very Happy Laughing  Very Happy
Kijk dat is mooi! heb je gezien waar die sonde zit ?? Wink
No problem!! daarom zijn we hier toch Wink om elkaar (proberen) te helpen Smile
edje citroen
Gepost: 29 oktober 2005 04:26 PM
ik zal jullie graag een foto hier op t forum laten zien ,waar de sonde zit
ik heb 2 foto’s gemaakt maar ik krijg ze hier niet op t forum!
laat je e mail adres achter in mijn p b dan stuur ik je ze wel op
XerroR
Gepost: 30 oktober 2005 02:28 AM
Hier het plaatje wat ik van Edwin heb ontvangen!
UPDATE!
en nog een:
