3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Klepje startcode
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 13 september 2010 02:38 PM
  [ # 31 ]
Die motor is best zwaar, alhoewel jeje stoelen ook wel kan verzetten met de motor uit.
Je krijgt dat paneeltje ook wel los van bovenaf als je nagels hebt of een visbeentje/wig ofzo :]
Ouwe mopperkont
whiteshepard
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 31-08-2008
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Gepost: 16 september 2010 11:07 PM
  [ # 32 ]
Is dit een wedstrijd moeilijk doen of zo???
Geef gewoon een ruk aan de pookhoes, die komt met ljst en al los.
Vervolgens vingers onder de rand en het hele deksel komt eruit, Incluis paneeltje…
Zo kan je gewoon met de blote hand het paneeltje losklikken en vervangen.
"Beter spijt van iets wat je gedaan hebt, dan spijt van iets wat je niet gedaan hebt"
Alsof je spijt zou kunnen krijgen van het rijden in een XM…
wimb
Totaal aantal Berichten: 3262
Gepost: 16 september 2010 11:14 PM
  [ # 33 ]
Da’s een nogal botte methode. Je kunt die lijst ook lostrekken zonder aan de knop te rukken. Scheelt weer de kans op een blauwe plek omdat je jezelf gestompt hebt.
Wim,
Disciplus Simplex
whiteshepard
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Gepost: 17 september 2010 12:50 AM
  [ # 34 ]
FF goed lezen wimb; pookHOES! Als je -zachtjes- de onderste rand van de pookhoes omhoog trekt klikt de lijst waar deze in zit netjes los. Daarna kan je makkelijk bij het deel waar het startcodekastje in zit…
Gepost: 17 september 2010 12:53 AM
  [ # 35 ]
Whiteshepard, dat was de gouden tip: onlangs nog gedaan bij het vergangen van mijn klepje. Werkte goed.
Rens
wimb
Gepost: 17 september 2010 06:28 PM
  [ # 36 ]
Surprisedops:
Een woord van 8 letters is wel moeilijk hoor. Laughing
Maar inderdaad, je hebt gelijk.
Wim,
Disciplus Simplex
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
