kopieren |SD kaart MyWay
LTJHOEBINK
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 07-08-2010
Gepost: 13 september 2010 05:28 PM
Ik ben sinds kort de trotse bezitter van de C4 Picasso, met MyWay navigatie.
Op een ander forum heb ik gelezen dat het beter is de kaart te kopiëren en het origineel te bewaren en verder te gaan met de kopie. Dit ivm diefstal en/of verlies.
Echter, mijn PC (windows 7) ziet deze kaart niet. Weet iemand, of de SD kaart te kopiëren is en zo ja, hoe?
edit mod; topic naar het juiste forum verplaatst.
Pimperklaas
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
Gepost: 13 september 2010 08:34 PM
Ja, deze is te kopieren.
Hoe, in sommige computers/laptops zit een SD reader in. Daarmee kan je dan kopieren.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12625
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 september 2010 03:49 PM
Als het een SD kaart is welke groter is dan 4GB, dan is het een SDHC kaartje, de wat oudere kaartlezers kunnen deze niet lezen.
markil
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 12-07-2005
Gepost: 18 september 2010 04:01 PM
Ik heb het idee dat de orginele sd kaart van myway geen sdhc is. Als ik de gegevens op een sdhc kopieer, dan werkt het niet meer. Ik denk dat de myway nog draait op de ouderwetse SD variant.
berts2
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 27-09-2009
Gepost: 19 september 2010 12:15 PM
Hoi,
Misschien moet er eens een apart MyWay thread geopend worden.
De handleiding van de MyWay is voor velen onder ons totaal niet duidelijk!
Ik ben reeds een tijdje op zoek als het mogelijk zou zijn om MP3 bestanden af te spelen vanop mijn SD kaart.
tot nu toe heb ik nog geen oplossing gevonden… Sad
Iemand?
Grand C4 Picasso 1.6 HDI EBV6 - Exclusive
  Pack HiFi MyWay
Sultankat
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 04-08-2009
Gepost: 19 september 2010 10:52 PM
Kan absoluut niet.
3 x XM 2.0
1 x DS 20 Pallas
2 x C5 Break 2.0
1 x Grand C4 Picasso Exclusive 1.6i THP EBV6 Nocciola
markil
Gepost: 22 september 2010 12:52 PM
Welk merk sd kaartje werkt in elk geval?
Sultankat
Gepost: 22 september 2010 09:56 PM
Sandisk 4 GB SDHC
3 x XM 2.0
1 x DS 20 Pallas
2 x C5 Break 2.0
marcelve
Geregistreerd: 12-07-2009
- C5 2.0 16V TOURER LIGNE BUSINESS
Gepost: 26 september 2010 02:30 PM
Dit komt door je kaartlezer welke de nieuwe kaartjes niet aankan. Ik moet ook gebruik maken van de portable van mijn dochter om ze te kunnen kopieren of te voorzien van de flitspaal poi’s.
druup
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 04-10-2010
Gepost: 04 oktober 2010 12:41 AM
Volgens mij bestaan er geen ” niet HC”  kaarten die groter zijn dan 2gb! De originele kaart werkt ook niet in mijn laptop die een kaartlezer heeft die alleen SD kaarten kan lezen en schrijven!
markil
Gepost: 17 oktober 2010 04:28 PM
Zou iemand zo vriendelijk willen zijn precies aan te geven welk kaartje hij heeft gebruikt als kopie.
Ik heb verschillende kaartjes gebruikt oa.
4gb sdhc premium extrememory
en
4g sdhc ultra sandsik
druup
Gepost: 17 oktober 2010 04:33 PM
Mijn C5 (2 weken oud) heeft een firmware die het niet toestaat om gekopieerde kaartjes te gebruiken!
markil
Gepost: 17 oktober 2010 04:48 PM
Dan ben ik bang dat dit bij mij ook de ellende is. De mijne is bijna 4 weken oud.
Heb je de info van de dealer?
BvL
Geregistreerd: 06-08-2006
- C5 3.0 v6 exclusief Break
Gepost: 17 oktober 2010 05:42 PM
vanaf versie 27.01 kan je geen gecopierde sd kaarten plaatsen, dit kan tot 20.16
druup
Gepost: 17 oktober 2010 08:20 PM
Kan je ook terug naar een lagere firmware?
Japio
Geregistreerd: 09-11-2005
Gepost: 18 oktober 2010 11:06 AM
Ja, je kan terug naar 20.16. Gewoon de CD plaatsen en opnieuw laten updaten, in dit geval dus downgraden…
