Spontane uitval tijdens het rijden
Willeam
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 09-10-2006
- 2CV 6 Club
Gepost: 20 september 2010 09:46 AM
Vanochtend met mn nog slaperige hoofd op weg naar het werk gebeurde het volgende:
Ik reed circa 60 km p/u op de rondweg van Houten toen opeens alle waarschuwingslichten op mn dashboard begonnen te branden. Mn muziek stond wat hard dus kon niet horen of de motor afsloeg. Vrijwel zeker van wel omdat ik dacht ‘wegsturen hier voordat ik de rondweg blokkeer’. Er zat een afslag daar wilde ik de Xantia naartoe rollen en m daar in de berm zetten. Sturen wilde even niet totdat ik doorhad dat het écht loodzwaar ging (geen bekrachtiging meer?). Net toen ik m de berm in wilde sturen gingen alle lampjes weer uit, liep de auto weer gewoon en kon ik weer sturen.
Voorzichtig stukje doorgereden. Verder niets meer aan de hand en verder normale rit gehad.
Maar…. dit was wel eng. Als je dit in een bocht op de snelweg krijgt eindig je met je wielen de lucht in.
Wat was dit?
> 11000 berichten
Gepost: 20 september 2010 09:53 AM
Da’s wel schrikken ja! Wat voor Xantia hebben we het over?
Willeam
- 2CV 6 Club
Gepost: 20 september 2010 09:59 AM
Xantia 2.0i 16V Pallas uit ‘98
Paar weken geleden begon de grote STOP lamp en lampje van de rem te branden. Toen doorgereden naar Citroen dealer gegaan; remblokjes aan vervanging toe. Dat is toen gebeurd + olie en LHM bijgevuld.
> 11000 berichten
Gepost: 20 september 2010 10:18 AM
Goed. Uit de beschrijving lijkt te komen dat je inderdaad uitval van de motor hebt gehad. Dan gaan ook inderdaad alle lampen branden (het contact blijft aan, dus dat is net zoals wanneer je er bij het starten het contact op zet) en dan valt ook inderdaad de stuurbekrachtiging uit. Hoe dat zomaar komt is me vooralsnog een raadsel. Ergens een gare massa? Contactslot brak? anders, namelijk?
Om dat wel alvast uit te sluiten: ze loopt toch niet op gas?
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 20 september 2010 10:29 AM
Begrijp ik nou goed dat de auto uit zichzelf weer ging lopen? Zo lees ik het wel, lijkt me niet heel waarschijnlijk, maar toch?
Ik heb laatst een ietwat vergelijkbaar probleem gehad… Maar bij mij sloeg de motor af (ook uit het niets), alles dood, meters, waarschuwingslampjes etcetera. Auto a/d kant, contact uit, contact aan, hendel in de P (= automaat), starten (succes!), hendel in de D en gaan maar weer.
Bleek een temperatuursensor te zijn die iets met de brandstoftoevoer te maken had.
Ik zou voorstellen om de computer misschien eens uit te laten lezen (bracht bij mij ook de oplossing, althans, zaterdag zo’n 500km snelweg gereden en geen centje pijn, dus voorlopig lijkt het goed te gaan).
Succes!
> 11000 berichten
Gepost: 20 september 2010 10:33 AM
Ben ik even blij dat ik een oliestookster heb…
Omdat de lampen bij TS juist wél aan gingen had ik het idee dat de elctronica niet volledig uitviel…
25trd
Gepost: 20 september 2010 10:45 AM
De mijne is ook een oliestookster…. Toch het probleem van het uitvallen.
Ik denk/hoop dat het uitlezen van de computer wat uitkomst kan bieden!
> 11000 berichten
Gepost: 20 september 2010 10:49 AM
Nou OK, ik zal even nuanceren: ik heb een oude oliestookster. Maar terug naar het oorspronkelijke probleem…
Willeam
- 2CV 6 Club
Gepost: 20 september 2010 11:11 AM
De Xantia rijdt niet op gas maar op benzine. Ik heb de auto idd niet opnieuw gestart. Maar wat wel zou kunnen is dat ik onbewust de koppeling omhoog heb laten komen (auto stond nog in zn 4 o 5) en de auto op die manier opnieuw is aangeslagen.
Willeam
- 2CV 6 Club
Gepost: 18 oktober 2010 10:10 AM
De auto sloeg vanochtend weer af. Acht keer om precies te zijn…...
Weet nu ook wanneer het gebeurt. Net als de vorige keer schommelde nu het toerental weer heel erg. Bij wachten voor verkeerslicht gaat het wijzertje boven de 10, onder de 10, boven de 10 etc. met dito motorgeluid. Alsof je met het gas zit te spelen.
Auto blijkt vervolge4ns af te slaan als het toerental onder de 10 komt. Dus als ik tijdens het rijden langzamer moet gaan rijden (omdat ik rotonde of verkeerslicht nader) de koppeling intrap en het toerental dan onder de 10 komt, dan slaat de auto geheid af.
Kunst is dus om in de bochten, op rotonden etc. af en toe gas erbij te geven of tijdig terug te schakelen zodat het toerental boven de 10 blijft. Dat lukt niet altijd….
1e week november moet de Xantia voor APK, dat ga ik maar eens vervroegen.
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 18 oktober 2010 03:28 PM
Stappenmotor?
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=12849
majestic3jay
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Gepost: 18 oktober 2010 03:33 PM
Map sensor? Of zit deze er niet in dit blok?
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 18 oktober 2010 03:41 PM
Ik zou inderdaad eerst de stapenmotor bekijken. En om het even te nuanceren: de motor valt dus niet uit tijdens het rijden, maar tijdens stationair draaien. Dat is wel een aardig verschil.
Eveneens ben ik tevens ook.
Gepost: 18 oktober 2010 03:44 PM
Yep, inderdaad een belangrijk verschil. Afslaan of jojo’en bij stationair toerental of koppeling in en gas los duidt doorgaans op een vervuilde of defecte stappenmotor, een vaker voorkomende kwaal bij Xantia’s. Zie de link die Timo plaatste. De MAP-sensor is vooral belangrijk bij de vervroeging als ik het me goed herinner, hier dus niet van toepassing.
Willeam
- 2CV 6 Club
Gepost: 18 oktober 2010 04:19 PM
Ik ga eens kijken of ik vanavond naar die stappenmotor kan kijken. Dank voor de link!
@knackor: motor valt wel uit tijdens het rijden (beter: uitrollen). Dus soms als ik 60 km/u ‘rijd’.
Gepost: 18 oktober 2010 04:25 PM
Uitrollen in de versneling, of met de koppeling ingetrapt?
