20 van de 28
Peteryed zijn XM Turbo CT ingeruild op een AMI8 break
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 11 september 2010 11:49 PM
  [ # 286 ]
Supert!! Cool
Mis alleen toch wel een beetje de zwarte vloerbedekking.
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 12 september 2010 10:37 AM
  [ # 287 ]
Dank, dank. Ben ook erg blij mee. Vloerbedekking moet inderdaad eigenlijk nog zwart ja. Als ik dat nog eens tegen kom, wie weet.
Wat het rode logo betreft weet ik eigenlijk niet, ik vind het wel mooi in het rood.
WaJo
Totaal aantal Berichten: 389
Geregistreerd: 04-11-2004
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Gepost: 12 september 2010 09:33 PM
  [ # 288 ]
Dat ziet er superstrak uit zeg! Vooral in combinatie met de deurpanelen en de dikke leren armsteun. Super! Maakt zo’n grande voiture toch helemaal af. Binnenkort kom ik even proefzitten!
Die rode embleempjes kom je volgens mij in de bx ook wel tegen naast de rode. Ik weet alleen niet of ze ook origineel op de XM zijn gelevert!
Coole wagen. Heb je al een oplossing voor je barst in je voorruit?
(ex) visa 11 RE(1983), (ex) ZX Break, TurboD (1994) Gris Crepuscule,
(ex) Xsara break Hdi Différence II (2004) Gris Iceland, (ex) Xantia Break Hdi Plus (2001) Gris Fulminator, (ex) C5 berline ph2 2.0 HdiF Gris Fulminator{Ik houd geloof ik van grijs…}
Visa 11 RE (1984) wit
BX 19 Gti (1986)rood
Grand C4 Picasso BlueHdi 120 Business (2015) Blue Kyanos
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 12 september 2010 10:29 PM
  [ # 289 ]
Rode logo’s zijn tot juni 1990, daarna is het zwart geworden
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 15 september 2010 10:38 PM
  [ # 290 ]
Ik wil binnenkort mijn bakolie verversen, omdat hij toch nog wel een beetje lekt en zo weet ik wat er in zit. Maar ik heb even een vraagje. Weet iemand of je voor de stopbout ook een stopring moet hebben?
Willem
Gepost: 18 september 2010 11:31 PM
  [ # 291 ]
Natuurlijk…...
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 19 september 2010 10:56 AM
  [ # 292 ]
Speciaal op maat gemaakt gereedschap voor het loshalen van de bout van de versnellingsbak ligt in mijn la in Berlikum…
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 20 september 2010 06:27 PM
  [ # 293 ]
Geweldig, morgen even de spullen halen en morgenavond even op de brug ermee.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 16 november 2010 04:21 PM
  [ # 294 ]
Vanmorgen de eerste nachtvorst gehad dus ik moest krabben, zal wel niet de enige zijn geweest. Vaak beslaat dan je auto ook wel met vorst en dus ook bij mij. Ik had de aanjager op vol staan maar het duurde behoorlijk lang voordat er enige beweging kwam in de ontwassening. Dan maar even met de mouw er bij langs. red face Het viel me op dat de beslagen ramen maar bleven. Dus ik maar even voelen bij het raam waar de lucht uitkomt. Koude lucht!!!! De kachel was op de meest warme stand en de temperatuur was ook goed. Nu hoor ik wel het ventilatortje draaien, tenminste het klinkt net alsof hij aanloopt. Kent iemand dit probleem? Hoe heb je het dan opgelost? Kan het zijn dat het aan te temperatuursensor ligt of kan er ook iets anders zijn?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 16 november 2010 04:32 PM
  [ # 295 ]
De klep voor de koude en warme toevoer blijft hangen? Ik niet wat voorn uitvoering je hebt?
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 16 november 2010 04:35 PM
  [ # 296 ]
Het gaat om een ambiance type 1 zonder airco maar wel temp instelling. Waar zit die klep?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 16 november 2010 05:14 PM
  [ # 297 ]
Voor de kachel radiator en als je de kappen links en rechts van je middenconsole weg haalt zie links en rechts als het goed is nog een klep zitten deze worden van af de draai knoppen op je dash bediend.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 16 november 2010 07:47 PM
  [ # 298 ]
Ok bedankt. Ik zal binnenkort eens kijken als ik weer wat meer tijd heb. Kan ik hem vandaar ook eruit halen of moet het hele dash er dan uit? En wat kan je doen om deze gangbaar te maken?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 16 november 2010 09:32 PM
  [ # 299 ]
Dash hoeft daarvoor zeker niet uit, onderkant dash haal je L+R los en die middenconsole delen L+R en dan zou je er goed bij moeten kunnen. Wat er dan moet gebeuren geen idee, het kan zijn dat de bediening kabel of stangetje het begeven heeft. Wat ook nog zou kunnen is dat een van je draai knoppen op je dash dol zijn wil ook nog wel eens gebeuren check dat eerst even.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 17 november 2010 02:40 PM
  [ # 300 ]
Oh ja dat van die knoppen is een goede tip. Deze heb ik laatst een keer losgehad misschien dat het daar in zit. Bedankt voor je hulp. very good
20 van de 28
