“Plaat onder 9-compartimentenbox” of iets dergelijks. Ik kan morgen wel kijken of we die in het magazijn hebben?
Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 28-01-2007
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
- C6 (2005-2012) 2.7 hdi exclusive
- 2CV 2cv6
Bedankt, maar ik probeer eerst Chyparse even want we hebben hem morgen nodig. Een vriend van mij werkt in Almere en kan deze dan direct meenemen. Mochten ze hem daar niet hebben dan probeer ik het bij de club.
Groet Giel
Eenmaal citroen, altijd citroen
Reeds gehad: ID19P 1965, Xantia 2.0i 16v sx 1996, BX 1.9 tzi 1991, xsara 1.6i Ligne Prestige, C5 2.0i 16v break exclusive 2003, ducati st 2, ducati 996, cx gti 1983, DS23 ie 1974, 2 maal 2cv6 1984, c3 1.4i exclusive, ds 23ie halfautomaat break 1971, ducati 748
In bezit: SM 2.7 carburateur, 1973, C6 2.7 HDI 2006, C5 v6 2001, gs 1220 1973, en ducati diavel
Ok, succes!
- 2CV 2cv6
Goede avonnd,
we zijn begonnen met lassen, nadat de hele achterkant is weggeslepen. Er zit nogal wat werk aan zoals je op de fotos kan zien. De hele achterkant zal tevens een stuk sterker worden op deze manier (kan ik weer met een gerust hart wat meeslepen).
Ik ben reeds een half uur bezig met fotos plaatsen en het wil vezellef weer niet met imageshack us of photobucket, dus die volgen later nog (of niet).
Giel
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
kan je beter doen op http://www.mijnalbum.nl
Du pain, du vin et… Citroën!
- 2CV 2cv6
Er is deze week al heel wat gebeurt. De schermen zijn hersteld, de gootjes en het gehele achterpaneel is vervangen. Volgende week gaan we aan de kofferbakbodem beginnen en de plaat die daarvoor zit. Hieronder de link van mijnalbum
Groet Giel
http://www.mijnalbum.nl/Album=DCFO6IQK
- 2CV 2cv6
Alle naden, randjes en gaten worden ingespoten met ML van Tectyl.
Wat is het verschil met Owatrol, heeft dit een andere of betere werking? Ik lees dat vele dit gebruiken, maar nooit ML.
Giel
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Owatrol ‘kruipt” overal in en tussen, ook omhoog al is het niet meer dan een cm of twee.Ml is veel dikker. Owatrol, overigens een noors product wat hier uit de scheepvaart komt, is overschilderbaar, ook met verf mengbaar en beschermd goed tegen roest. Ik werk er zelf al 20 jaar mee.
Overigens gebruik ik ook ML in holle ruimtes ,maar das ook omdat het in zon handige spuitbus met lange slang en vernevelkop geleverd wordt. Beter normaal spul goed gebruiken dan het beste en dat dan niet goed aanbrengen , dan heeft het namelijk nog geen zin.
Giel volhouden! Er komt weer een mooie winter….....kacheltje aan, lekker sleutelen en van voorjaar rij je weer!
Succes met opknappen.
Als ik je een keer moet helpen die foto’s er goed op te zetten stuur dan maar een keer een PB’tje
- 2CV 2cv6
Ik hoop eerder te rijden, indien het weer het toelaat uiteraard, want hij staat al zo’n tijd stil. Ik heb hem een half jaar terug al uit elkaar gehaald, alleen liet toen mijn financiele situatie het niet toe om het af te maken.
Bedankt voor het aanbod om te helpen met plaatsen. Ik weet niet of het aan mij of aan de computer ligt. Als ik het probeer zoals het hoort, geeft mijn computer alle keren een fout melding. Ben blij dat het alsnog op deze manier lukt. Morgenavond gaan we weer aan de gang en zal ik weer proberen wat te plaatsen.
Kan je owatrol gewoon bij de automaterialen zaak halen of moet je ergens anders wezen?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Botenwereld…: C.I.P. (nee, geen RIP)
Giel,
Is onderstaande link wat voor jou? Hoef je ook de deur niet uit.
http://www.bootschappen.nl/contents/nl/d563.html
Kijk wel even op welke basis owatrol is gemaakt, met andere woorden wat zijn de hoofdbestanddelen.
Om het roest aan te pakken zal er toch iets van een zuur in moeten zitten!
Kijk dan ook nog even op onderstaande site misschien dat je nog van gedachten verandert, ik wil je het niet moeilijk maken maar je kunt tenslotte maar één keer je geld uitgeven!
http://www.korrosionsschutzshop.de/cms/rostschutz-test-2008-2009-teil-1/
Ofwel: Owatrol is -in tegenstelling tot wat gedacht/beweerd wordt- niet geweldig. Gewoon Mike Sanders Fett gebruiken!
Helemaal mee eens Driver D.
Mike Sanders fett lijkt me zeker een goed alternatief!
Giel als je dit gaat gebruiken laat me weten wat de resultaten zijn…...ik sta “straks” voor de zelfde klus.
Je kunt dit bestellen in Duitsland, maar er zal ongetwijfeld een nederlander zijn die importeur van dit spul is.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 11893
Mag ik in deze opmerken dat Owatrol sowieso kansloos is op mooi blank staal? En dat ongeveer alles op den duur kansloos zal blijken op bestaande roest?
Dus: als je roest vertragen wilt (en ook niet meer dan dat) kun je prima Owatrol gebruiken. Als je nieuw staal wilt beschermen kun je beter meteen doorlopen naar de schappen van RX of Mike Sanders. Die producten hebben gewoon allemaal hun eigen doel, en voor een beetje fatsoenlijke bescherming moet je dat niet verwisselen.
