2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
koeling TCT ‘96 met airco
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 24 september 2010 01:51 AM
Ze blijven/gaan niet draaien nadat de motor uitgezet is voor nakoeling van de turbo.
Dat gaat `ie wel doen als je temperatuur behoorlijk hoog wordt, let maar eens op.
Als alles goed is dan hè .
XM TCT Ambiance`94
Hengeveld
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 09-09-2010
Gepost: 24 september 2010 01:57 AM
Ja, maar dat is iets anders dan standaard 6 minuten nakoelen, zoals in het filmpje gezegd wordt.
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 24 september 2010 02:06 AM
Dan is OF het filmpje fout , OF mijn voiture is niet goed geprogrammeerd.
Ben benieuwd wat andere TCT `s doen.
Als de turbo flink is aangesproken laat ik `em altijd wel even volgens het boekje stationair nalopen.
XM TCT Ambiance`94
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 24 september 2010 10:01 AM
Dat is nu waarom ik zeg dat het jammer is dat de precieze logica van de Bitron module niet bekend is. Dan hadden we geweten hoe het echt moet.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9645
Gepost: 14 december 2010 01:55 PM
Brian schreef:
En het schema kan je hier downloaden: klikkerdeklik
Heb je toevallig ook de pagina’s, waar de rest van de Bitron-module (nr. 53) op staat?
Alvast bedankt voor een reactie
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 15 december 2010 08:28 PM
Oh, die kapotte zekering, geen remlichten en loeiende fans heb ik ook gehad bij mn tct. Een beetje te laat met mn reactie
Brian
Gepost: 17 december 2010 04:17 PM
Ik zal even kijken.
Brian
Gepost: 20 december 2010 02:13 PM
Ik heb wel de schema’s waarin ook de airco/verwarming zit, dus alles wat aan het koelsysteem hangt, maar niet van de Bitronmodule zelf. Niet wat er binnenin gebeurt. Heb je volledig automatische airco (Electronic Climate Control, met display en toetsjes) Of semi-automatische, met draaiknoppen dus?
Je zal nog even tot eind deze week moeten wachten voor de scans.
René Jongejan
Gepost: 20 december 2010 03:26 PM
De semi-automatische versie, met draaiknoppen dus.
Brian
Gepost: 28 december 2010 06:55 PM
René, Dit hoort bij de vorige scan, maar ik denk dat jij eigenlijk die van een type 1 moet hebben.
René Jongejan
Gepost: 28 december 2010 10:56 PM
Brian
Dank voor het beschikbaar stellen van het schema.
Ik heb het bestudeerd en naar mijn idee is dit het schema van een XM met ECC.
Of er verschillen zitten in fase 1 of 2 weet ik niet.
Mijn fase 1 is uitgevoerd met airco en de klimaatregeling met draaiknoppen, delen van het schema zullen wel overeenkomen.
Een ieder die mij aan het schema van deze versie kan helpen bij voorbaat bedankt.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 28 december 2010 11:58 PM
zie hieronder .....
JaapJ
Gepost: 28 december 2010 11:59 PM
Hier wat schemas van, meen ik, serie 1’s….
http://tinyurl.com/2vkozh7
Brian
Gepost: 29 december 2010 12:01 AM
Brian
Het is het schema van een semi-automatische airco. Er zitten wel degelijk verschillen tussen een serie 1 en serie 2. Als je mij je orga nr. geeft zoek ik wel de goede erbij.
Brian
Gepost: 29 december 2010 12:03 AM
Ja van een type 1, maar wel van 1 met ECC
2 van de 3
