lampje op dashboard van mijn C15 van de rem gaat telkens aan
robert1
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 17-10-2004
Gepost: 16 september 2010 11:00 PM
sinds vandaag gaat het lampje op het dashboard steeds aan, en daarna weer uit,
heb al remvloeistof bijgevuld, wat eigenlijk niet echt nodig was, verder de twee draadjes op de dop schoongemaakt en de zekeringen nagekeken, maar kan verder niets vinden? Of zit er soms lucht in de leiding? Kan het vocht zijn?
groet robert
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 17 september 2010 10:29 AM
Het lampje van de rem heeft 3 functies:
-te laag niveau van de remvloeistof, door middel van een vlottertje in het reservoir
-handrem geactiveerd, door middel van een simpele drukschakelaar onder de handremgreep
-slijtageindicator remblokken, als de remblokken ver genoeg versleten zijn maakt een metalen contact in de blokken contact met de remschijf, waardoor het lampje aangaat als je remt. Het lampje is massagestuurd namelijk.
robert1
Gepost: 24 september 2010 11:22 AM
nog bedankt voor je info.
gisteren de boel lost gehad, bleek dat de remschoen helemaal weg was, alles aan beiden voorzijde weer gangbang gemaakt en nieuwe remschoenen erin gezet, dus ik kan weer rijden;-)
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 24 september 2010 02:47 PM
Goed zo. Leuk om te horen dat je wat aan mijn tip had.
