olie lampje gaat regelmatig branden
mstoffie
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 08-07-2010
- ID/DS ds 20 2.0
Gepost: 25 september 2010 06:48 PM
Hallo Citroën genoten,
Ik heb op de sleutel dag de olie ververst en op de terugweg na het regelmatig remmen gaat het stoplampje aan en het olie kannetje gaan in het rood. Het oliepijl is prima. Gedaan olie ververst + nieuwe olie filter geplaatst + 5 liter nieuwe olie toegevoegd. Oliepijl na 10 minuten gecontroleerd = prima. Heeft iemand daar ervaring mee.
Groetjes,
Marc
Gepost: 25 september 2010 07:36 PM
Simpel: Oliefilter zit niet goed vast. Centrale bout moet vaster gedraaid worden. Niet te lang blijven rijden zo!
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 25 september 2010 07:40 PM
Heb je je filter goed geplaatst? Zitten de merktekens tegenover elkaar?
Gepost: 25 september 2010 07:47 PM
Kan ook een oorzaak zijn, maar ik ging ervan uit dat de topicstarter dat wel goed gedaan heeft.
ds21pallas
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 29-06-2005
- ID/DS Dspecial
Gepost: 25 september 2010 08:05 PM
Heb je de keerring van de schaal met het filter ook vervangen?
Ik heb ooit 1 keer de fout gemaakt om een nieuwe ring in te leggen terwijl er nog een oude inzat.
Wel bleek later dat er bij mijn auto 2 ringen in zaten, dwz 2 hele dunne.
Alleen bij hoge toeren had ik oliedruk.
Eens een DS altijd een DS.
mstoffie
- ID/DS ds 20 2.0
Gepost: 26 september 2010 12:10 AM
Hallo allen,
Bedankt voor jullie snelle reactie.
Ik dacht dat ik de centrale bout wel goed had vastgedraaid, de merktekens zitten goed tegen over elkaar.  Ik wacht nog ff op meerdere reacties en anders zal ik begin de volgende week de centrale bout controleren of die goed vast zit (weer lekker smeerboelen) bye .
Groetjes,
mstoffie
- ID/DS ds 20 2.0
Gepost: 28 september 2010 04:08 PM
Hallo allemaal,
Ik ben weer lekker wezen smeerboelen en had dus alle olie weer afgetapt en weer een nieuwe ring voor de aftap bout geplaatst. Eerst de centrale bout gecontroleerd en die bleek niet zo vast te zitten (maar vast is vast natuurlijk), ik kon het nog ballon een paar slagen aandraaien.  Alles eruit gehaald, bout, oliefilter enz. enz. alles nagekeken ook voor de zekerheid het schema erbij zodat ook echt alles klopt.  De centrale bout GOED vastgedraaid en later een stuk gereden en alle lampjes blijven uit. HET WAS DUS DE CENTRALE BOUT DIE NIET GOED VAST ZAT.
Ik dank u allen voor het meedenken van mijn probleem.
Groetjes,  ballon
Marc
Gepost: 28 september 2010 06:40 PM
Geen dank, deze fout heb ik vaker zien optreden…
