hallo
ik had bij mijn berlingo 1.6 HDI 75pk bj’06 een waterdarm stuk
deze heb ik vervangen en ik heb koelwater gaan halen
kan er mij iemand vertellen hoe ik precies het koelsysteem ontlucht
alvast bedank
gr. gert
niemand die mij kan helpen
ik heb de zoekfunctie al gebruikt maar vind niet veel
Totaal aantal Berichten: 15741
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Wellicht is het een goed idee om de vraag als volgt te stellen:
Bij mijn Berlingo 1.6 HDi 75pk bj’06 was er een slang van het koelsysteem stuk. Deze heb ik vervangen en ik heb nieuwe koelvloeistof gekocht. Kan iemand mij vertellen hoe het koelsysteem moet worden ontlucht?
Net even wat minder Vlaams op dit Nederlandstalige forum, je weet maar nooit.
bedankt
kan niemand mij helpen
kvs bijvullen, ontluchtingsnippels losdraaien ( waarschijnlijk zit er 1 op de slang bij de kachel radiator) en dan eens warm gaan rijden.
en dan terug kvs bijvullen
die ontluchtingsnippel voor de kachelradiator heb ik gezien
is dit de enige ontluchtingsnippel?
ik ga het zo proberen bedankt
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
- Koelsysteem vol gieten,
- Dop eraf laten,
- Verwarming op zijn warmst zetten
- Ventilator stand maximaal
- starten,
- onluchtingsnippel, als deze er is op de kachelslang, los draaien, niet eraf draaien.
- let op koelwaterniveau en zonodig bijvullen.
- warm laten draaien tot en met dat de koelvin aanslaat.
- nu zou alle lucht eruit moeten zijn…
bedankt voor de uitleg
ik denk dat het gelukt is
Eventuul kun je nog in de koelslang onder en boven de radiateur knijpen als ze warm / het zijn om zo een extra omploop boost te creeeren. Vooral handig bij TU motoren deze willen nog wel eens een luchtbel onder de Temp sensor houden krijg je vreemde meldingen over te warme motor op je dash terwijl er niks aan de hand is….
oké zal ik zeker ook eens doen
