c8 stottert een beetje
Eric c8
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 06-06-2010
Gepost: 19 september 2010 10:36 AM
Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een c8 2.0 benzine op lpg-g3 met 172000 km op de teller.
Als de motor koud is loopt ie niet echt lekker, als ik wegrij, dan stottert en stuitert de auto.
Later als de motor op gas is geschakeld en warm is heb ik er weinig tot geen last meer van.
Iemand die weet waar dat aan zou kunnen liggen, of dat er een veel te dure reparatie aan zit te komen ?
Ik hoor het graag,
groeten Eric
Eric c8
Gepost: 24 september 2010 09:01 PM
Is er niemand die ook maar een enkel idee heeft….
Edwin70
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 19-09-2010
Gepost: 28 september 2010 08:47 PM
Hallo,
Ik heb hetzelfde probleem. Na circa 500 meter is het weg. Heb een C8 uit 2006 LPG-G3. 70.000 km.
Heb er geen last van verder.
Heb meer last van een middenconsole verwarming zonder verlichting!
Eric c8
Gepost: 28 september 2010 10:51 PM
Edwin70 schreef:
Hallo,
Oke, maar wat dat middenconsole betreft, daar hoort gewoon verlichting in te zitten, ik heb die draaiknoppen, en die zijn allemaal verlicht.
Je kunt de kap er makkelijk afhalen, dan kun je kijken of de stekkertjes aangesloten zitten, en of de lampjes allemaal nog goed zijn, is een makkelijk klusje, allemaal klik systeem.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 29 september 2010 09:13 AM
Klik systeem? Mijn ervaring met klik systeem is als je het niet goed doet, dat je of dan wat afbreekt of dan kunstof beschadeging krijgt….
Een goede uitleg is wel zo handig
Verder klinkt het probleem als met koude motor rijdend op benzine.
Tja die kan een aardig rara geven over de oorzaak. Al eens geprobeerd een dag op benzine te rijden? Kans is dat de injectoren vervuild zijn geraakt door beperkt gebruik. Beste is dan om de luxe benzine te nemen…. werkt vaak net zo goed als injectorreiniger…
Cachtje
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 15-04-2010
Gepost: 16 oktober 2010 02:04 PM
Heb je je gasklephuis al eens nagekeken? de mijne begon ook met onregelmatig lopen en soms viel de auto helemaal uit. Kep een nieuw gasklephuis gemonteerd van € 265,- en hij loopt weer perfect.
gr. cachtje
Drive safe salut
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 21 oktober 2010 01:10 AM
Zoals ik net al een reactie heb geplaatst bij het onderwerp van Edwin: De lampjes gaan blijkbaar vaker kapot. Ze branden constant en zijn op een gegeven moment versleten.
Ze zijn simpel te vervangen:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/200046/P15/#1321953
Succes!
