Geluid linksvoor BX16TRS
Chrispy70
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Gepost: 30 september 2010 03:20 AM
Mijn BX geeft de laatste tijd linksvoor een “POK” geluid wanneer ik hard optrek of hard rem (aan het einde van de remweg).
Ik hoor hetzelfde geluid als ik aan de linkerkant over een putdeksel heen rijd.
Op een klinkerweg hoor ik het geluid niet.
Enig idee?
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 30 september 2010 10:40 AM
Dat zou een fuseekogel kunnen zijn.
Eveneens ben ik tevens ook.
marijntjeeeeee
Geregistreerd: 13-08-2010
- BX 16 TRI
Gepost: 30 september 2010 06:56 PM
Is het zon knal die je hoort als je stil staat en dan gas wat gas geeft? Ik heb hetzelfde probleem…
BX 16TRI
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 30 september 2010 07:15 PM
Alleen als ik snel optrek, bij normaal optrekken hoor ik het niet.
patje74
Gepost: 30 september 2010 07:25 PM
Hier kun je lekker op door blijven gokken, maar heb je hem al eens omhoog gezet? Even aan de wielen voelen waar de speling precies zit en doorgaans weet je waar je probleem zit. Denk daarbij ook aan de draagarm.
marijntjeeeeee
- BX 16 TRI
Gepost: 01 oktober 2010 05:02 PM
Bij mij ben ik er al achter, de motorsteunrubbers zijn op rechts boven…
BX 16TRI
knäckor
Gepost: 01 oktober 2010 06:27 PM
Het lijkt me sterk dat je die hoort als je over een putdeksel rijdt en bij het remmen.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 02 oktober 2010 12:09 AM
Denk niet dat het geluid bij mijn BX daardoor veroorzaakt wordt.
Toch wil ik die ook nog eens vervangen.
De auto trilt soms teveel, bijvoorbeeld wanneer ik stil sta voor een stoplicht terwijl ie in de D staat.
Waar zijn nieuwe motorsteunrubbers te krijgen?
marijntjeeeeee
- BX 16 TRI
Gepost: 02 oktober 2010 01:47 PM
Ik weet het niet zeker maar ik vermoed alleen bij de dealer…. als ze uberhaupt al verkrijgbaar zijn
BX 16TRI
