lucas of bosch injectiepomp
wannes
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 11-05-2009
Gepost: 17 september 2010 05:18 PM
Kan je bij een XUD7 diesel motor waar een lucas pomp opstaat zonder problemen een boschpomp van een andere XUD7 motor opzetten?
De lucas pomp die er nu opstaat begint wat te lekken/zweten.
Kan ik deze met poelie en al overzetten, als ik de beide motoren op tdc blokeer alsook de boschpomp die op de andere staat?
Samen met de injectoren want deze verschillen dan ook blijkbaar en dan terug de gaskabels aansluit?
Of moet heel de boel dan terug afgesteld worden en is het toch niet zo simpel?
ericzwiep
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 14-02-2008
Gepost: 27 september 2010 10:44 PM
Ja dit is mogelijk. Echter, je moet de ‘bracket’ waarop de IP-pomp zit ook mee overzetten. Deze wijkt af van de lucas versie. Als je de Bosch pomp van de andere XUD7 afhaalt, zorg er dan voor dat de bracket niet loskomt van de pomp, dan hoef je de pomp niet opnieuw af te stellen. Verder inderdaad (bosch) verstuiverleidingen en (bosch) verstuivers overzetten.
Waarom niet een andere lucaspomp erop zetten? Of het moet zijn dat je op plantaardige olie wilt gaan rijden en daarom een sterkere pomp (bosch) wilt gebruiken.
wannes
Gepost: 29 september 2010 03:02 AM
Als de andere pomp een lucas was dan had ik die er wel opgezet.
En voor zo ver ik info heb gevonden lijken die bosch pompen sterker. Ik ben eventueel ook naar de toekomst van plan om inderdaad wat PO mee in de tank te kappen.
Het repareren of laten repareren is op dit moment voor mij het minst interessante als ik een niet lekkende bosch pomp gewoon kan demonteren en overplaatsen.
Zijn er eventueel nog tips om de injectoren dan te kuisen…kan je dit zelf doen?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12528
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 30 september 2010 01:39 AM
Er word inderdaad gezegd dat de Bosch pompen beter zijn, maar een Lucas pomp is makkelijker zelf te repareren en af te stellen. Als het dekseltje lekt, dan kun je voor een tientje of 5, een nieuw deksel en O-ringen kopen bij een dieselspecialist.
wannes
Gepost: 01 oktober 2010 02:26 PM
Zou graag de pomp zelf kunnen repareren maar heb maar beperkte ervaring en dit lijkt me toch wel een zeer complex iets om daarna de boel juist terug af te regelen enzv…
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 01 oktober 2010 04:05 PM
Is dit dan misschien iets voor jou Wannes? http://www.citroen-forum.nl/markt/advertentie/1379
wannes
Gepost: 02 oktober 2010 01:59 AM
inderdaad, dank je voor de tip zal morgen effe checken
nitro
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 15-11-2006
Gepost: 02 oktober 2010 09:34 PM
IK heb nog 2 lucas pompen liggen, waaronder een pomp waarvan de stekker mist, deze mag weg voor een zacht prijsje.
