Totaal aantal Berichten: 10743
Ik vroeg het omdat de ohmse weerstand van de primaire en secundaire spoelen wel hetzelfde zijn, volgens de RTA.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Mechanisch en electrich zijn ze allemaal gelijk , alleen de afstelling van de drukdozen is totaal anders .
DS kan je daarom niet gebruiken !
Walter
Oke, dank je! Maar hier komt natuurlijk weer een vraag van een techneut… Was het niet veel simpeler geweest om alle aansturingsinstrumenten, zoals sensoren, voor alle types hetzelfde te houden en het systeem aan de motor aan te passen door middel van andere waarden van de elektronica in de “computer”?
Totaal aantal Berichten: 43611
Natuurlijk was dat simpeler geweest.
Ahh! Laat me raden…. Citroen!
Nee, alles is Bosch. Zit geen Citroën onderdeel bij… Bij Mercedes, VW, BMW en Volvo’s met D-jet uit die tijd heb je precies de zelfde problemen…
Nee, dat was niet simpeler:
Je spreekt hier over de jaren 60 en nog echte analoge techniek: Zo’n D-jetronic “computer” bestaat al uit een “algemene module” ( de grote printplaat) en een “auto-specifieke” module ( de keinere printplaat). Het heet niet voor D-Jetronic, van Drueck, dus die drukdoos is “het hart” van het systeem, en die zijn wel allemaal helzelfde gemaakt, maar daarna op de fabriek “gekalibreerd” voor het specifieke model. Ik wel eens gelezen dat er in de USA een “vopo” ( porsche 914/916) fanaat is die er in geslaag is die dozen te kalibreren, maar toch. Oook zijn er neit veel gegeven van die dozen bekend: Je zou ze eigenlijk onder bepaalde druk met een hele goed meter voor spoelen ( ik denk dat die milleHenry’s moet kunnen meten)
Er is hier op het forum een gast die zegt dat te kunnen.
lees en huiver:
http://members.rennlist.com/pbanders/manifold_pressure_sensor.htm
Inderdaad huiveren! Als je dat allemaal gelezen en begrepen hebt; krijg je dan een certificaat?
Nee, dan heb je een kans dat het goed gaat met je rekalibratie, maar aleen als je de drukdozen niet molt.
Helaas, hij heeft alleen maar referentiewaarden voor de Porsche 914.
Wat vinden jullie van de kleur van de bougie?
Hij verbrand een beetje olie, maar niets schokkends hoor Jan.
1:3000, dat is netjes. Maar ik vroeg het omdat een IE volgens Joris bij 120 a 130 1:10 moet kunnen lopen; de mijne loopt dan 1:8. Maar ik zie op de neus geen roet, dus echt te rijk staat hij niet, denk ik.
Joris zegt wel meer. 1 op 10 bij 130? Neah, misschien met een zijdezachte rechter voet bij 100 km/h. 1 op 8 is ok. Wat zegt de Co-meter?
