1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Ervaring met draadboom
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 12 september 2010 02:27 PM
Ik zit nog te twijfelen of ik mijn complete draadboom ( DSpecial 1973, 4 zekeringen) zelf zal gaan herstellen, of dat ik een compleet neiuwe zal kopen.
Als ik kijk naar de prijs per meter draad en de losse stekkertjes dan loopt dat ook aardig op.
Mijn oude draadboom is echter aan elkaar geharkt, stukken aan elkaar gesoldeerd, missende zekeringen, etc.
De nieuwe draadbomen ( van horen zeggen)  zijn ook niet altijd top wat betreft de stekkertjes.
Wie heeft er ervaring of goede tips…...
Totaal aantal Berichten: 43403
Gepost: 12 september 2010 02:30 PM
Ik weet niet of er voor een 73’er al een compleet nieuwe bundel geleverd wordt, maar ik heb in mijn cabriolet ( een 68-er DS21) destijds een compleet nieuwe gestopt en die was gewoon goed van kwaliteit. Ook de bundel die ik nog niet zo lang geleden in een 69’er heb geklust was prima. Het past goed, de stekker zijn goed en de aansluitingen waren allemaal correct.
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 12 september 2010 03:25 PM
Hallo,
bij mij waren die draden ook een grote knoeiboel. Ook nog eens her en der doorgebrand enz…
Dan heb ik met veel geduld en met behulp van een oude draadboom uit een andere DS (garage Hydraulique, dankuwel), bijna alles terug nieuw gelegd.
Het resultaat is heel mooi, werkt perfect, veilig, en de prijs in de verste verten niet die van de nieuwe draadbomen.
Ik heb de draden allemaal losgemaakt, dat lint helemaal eraf gedaan.  Vervolgens draad na draad gecheckt en indien nodig opnieuw op maat gemaakt.  Het voordeel van die oude draadboom is : alle stukken zijn bijna perfect schoon te maken, en bovendien logischerwijze volkomen origineel.
Hetzelfde met de bedrading in het dashboard en naar de achterkant van de wagen.
Uiteraard ging het wel om een set draden die zelf niet allemaal groen waren of verduurd.
Dan als alles terug in de auto zat, met opgepoetste contactjes (dat geeft echt een kick !) en contactspray, de kabels waar nodig terug omwonden met het originele gewassen lint.
Daar was en ben ik nu zelf eens fier op !
Kees B
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 02-06-2010
- ID/DS DS21 Pallas Hydraulique
Gepost: 12 september 2010 04:51 PM
Ook ik heb een goede ervaring met een nieuwe kabelboom (‘69 DS21H Pallas, accu rechts).
Zo’n drie jaar geleden gedaan, alles klopte 100% met het WPH schema, kleuren, stekkertjes, er zaten zelfs kleine handgeschreven stickertjes op de uiteinden van alle draden met de draadnummering zoals vermeld in het WPH. Made in Taiwan, maar vast beter dan nieuw destijds!
Gepost: 12 september 2010 09:54 PM
Via het clubmagazijn kan je een nieuwe kabelboom kopen die niet uit Taiwan komt, zoals de meesten, maar uit Duitsland. En dan koop je wel kwaliteit.
Gepost: 12 september 2010 09:58 PM
Zijn er inmiddels ook bundels voor 73’ers te koop?
Gepost: 12 september 2010 10:12 PM
Voor alle modellen, voor zover ik weet. Ze worden één voor één op maat gemaakt.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 12 september 2010 10:42 PM
http://www.oldtimer-electrique.de/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=6&Itemid=47
De SM kabelboompjes die ik al gehad heb zijn perfect .
Walter
Ex-gebruiker 01
Gepost: 13 september 2010 09:03 PM
Is de draad die wordt toegepast 1,5 of 2,5 mm2 ?
Uiteraard rekening houdend met de afwijkende stroomdoorvoerende draad die in de boom zit.
Alvast weer bedankt.
Kostenzer
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 30-06-2007
Gepost: 03 oktober 2010 07:43 PM
Meet na:
de 1,5mm2 draad heeft een diameter van 1,4mm
de 2,5mm2 draad heeft een diameter van 1,8mm
Dit geldt voor massieve draden.
Ex-gebruiker 01
Gepost: 03 oktober 2010 11:21 PM
Ik heb eens geinformeerd bij de persoon in Duitsland voor een complete draadboom (Dspecial 1973 4 zekeringen) ( voorste gedeelte van de spatborden, dasboard en naar achteren) alles bij elkaar zo’n 625 Euro.
Ik denk dat ik de stoute schoenen maar eens ga aantrekken en de kabelboom zelf opnieuw maken met de oude als voorbeeld erbij.
Totaal aantal Berichten: 9365
Gepost: 04 oktober 2010 12:21 AM
Probeer eens bij citroclasiek in borculo dacht dat veel goed koper was
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7346
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 oktober 2010 07:02 PM
Heb begrepen dat de ID/DS club ze ook levert (zins kort). Tevens heb je ook nog dirk sassen.
maar zelf maken kan ook leuk zijn Wink (spreek uit ervaring…....)
Ex-gebruiker 01
Gepost: 04 oktober 2010 08:32 PM
Van de club had ik inmiddels antwoord dat ze niet meer leveren… Dirk Sassen is vergelijkbaar met de genoemde prijzen.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 oktober 2010 09:38 PM
Zelf doen is ook leuk en schilt zo’n beetje de helft in prijs Wink
Voor
Tijdens
Uiteindelijk Very Happy
Ex-gebruiker 01
Gepost: 04 oktober 2010 09:52 PM
Prachtig om te zien search very good
Heel onbescheiden… wat vraagjes:
- Wat is gebruikte dikte van de draad ( 2,5 mm2) ik zag dat Conrad een hoop had van dat spul.
- Ik heb de uitvoering van 4 zekeringen, of heb jij wat meer afgezekerd
- Heb je de steekstekkers bij de 3 klokken ook vervangen of weer opnieuw gebruikt.
Ik hoor het weer graag.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
