33 van de 127
« Eerste  < Vorige 31 32 33 34 35 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 25717
Gepost: 13 september 2010 05:03 PM
  [ # 481 ]
Geen idee. Wel veel meer licht dan gele H4 halogenen.
makman
Totaal aantal Berichten: 263
Geregistreerd: 02-04-2006
- HY Camper
- ID/DS DS20 halfautomaat
Gepost: 03 oktober 2010 02:23 PM
  [ # 482 ]
Ben bezig om Xenon in te bouwen. Hoe krijg je de metalen H4 ring in het koplamphuis? Op deze ring zitten metalen ‘hobbeltjes’ die ik niet in het koplamphuis geschoven krijg. De ring gaat er dus wel ca. 4 mm in tot die hobbeltejs, maar zit dan nog veel te los.
Heb jij of iemand anders voor mij de gouden tip?
Totaal aantal Berichten: 43431
Gepost: 03 oktober 2010 03:13 PM
  [ # 483 ]
Ik snap niet zo goed wat er speelt. Kun je mischien een foto posten om de zaak wat duidelijker te maken?
makman
- HY Camper
Gepost: 03 oktober 2010 03:26 PM
  [ # 484 ]
ja zal ik zo proberen. Het trouwens ook nog het leuke probleem dat internet er telkens uitligt.
Ik heb ook geprobeerd de de xenonlamp eerst in de ring te bevestigen en dan voorzichtig de ring met lamp in het lamphuis te schuiven. De ring blijft dan echter te los in het lamphuis zitten.
Heb al wel even alles met plakband vastgezet om het lichtbeeld te checken. Dat ziet er wel super uit (rechts xenon en links nog de halogeen lamp). Maar de ring blijft dus niet in het koplamphuis vastzitten. ik overweeg om nog iets tussen de’H4-ring’ en het lamphuis te stoppen om het beter te laten klemmen.
Gepost: 03 oktober 2010 03:29 PM
  [ # 485 ]
ok. Je moet de “H4” ring eerst in de koplamp vast klemmen. Dus: oude ring er uit halen, randje netjes maken ( er zit een omgefelsde nokje of 2/3 op de rand om de H1 ring vast te houden namelijk), nieuwe H4 ring plaatsen, die weer vastzetten door het randje op enkele plaatsen om te vouwen ( zie uitsparingen in de H4 ring) en dan de xenonlamp er weer in zetten. Of effe langsrijden bij mij en dan lossen we het samen op. Maar volgens mij zit jij ergens aan de andere kant van het land.. Laughing
makman
- HY Camper
Gepost: 03 oktober 2010 03:49 PM
  [ # 486 ]
Ja klopt. Was graag langs gekomen. Maar Roden, ligt vlak bij Groningen…
Ga zo nog eens kijken, maar zie de oplossing nog niet helemaal.
Als ik de ring verder het koplamphuis in schuif dat past de lamp niet meer in de drie uitsparingen (midden boven en links en rechts onder. Ik kan het veertje om de lamp vast te klemmen dan niet meer vastklikken in de H4-ring, dat zit dan onder de rand van de koplamphuis. Zou de ring dus gefixeerd moeten worden zoals deze nu aan de linkerkant op de foto staat? Maar wat moet ik dan ombuigen? Hij zit er nu echt te los in.
makman
- HY Camper
Gepost: 03 oktober 2010 04:07 PM
  [ # 487 ]
nog even een foto
Hij zit zo precies goed, maar dus veel te los. Ik ga dus maar voorzichtig proberen de bruine ring/rand van het koplamphuis iets naar binnen te buigen om de ring te klemmen.
In de ‘bruine’koplamphuis rand zitten geen oneffenheden. deze is helemaal glad van binnen, daarom blijft de H4-ring dus loszitten
  [ # 488 ]
Foto’s van mijn auto komen er al aan Smile
Gepost: 03 oktober 2010 04:14 PM
  [ # 489 ]
Zo, jij hebt mazzel dat die sloep van mij een keer voor de deur staat Laughing
Zie je nu waar je het randje moet “omvouwen”?
Succes!
makman
- HY Camper
Gepost: 03 oktober 2010 04:16 PM
  [ # 490 ]
Yuri, hij zit vast!! bedankt!
Ik heb die bruine koplamphuisrand met een tangetje wat ‘hobbelig gemaakt en nu klemt de H4 ring net voldoende vast Smile en de lamp doet het perfect. op naar de volgende koplamp…
makman
- HY Camper
Gepost: 03 oktober 2010 04:18 PM
  [ # 491 ]
Ja heel goed te zien. bedankt!
Gepost: 04 oktober 2010 11:16 AM
  [ # 492 ]
foto’s?
makman
- HY Camper
Gepost: 04 oktober 2010 06:05 PM
  [ # 493 ]
en hier de foto’s…..
Vanmorgen om 6 uur naar mijn werk in het donker op de Drentse binnenwegen was trouwens een feest. Wat een licht, echt een enorm verschil. Let lichtbeeld is ook heel mooi gelijkmatig.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 04 oktober 2010 09:55 PM
  [ # 494 ]
Gaaf ! Dat lijkt me ook wel wat !
Totaal aantal Berichten: 10599
Gepost: 04 oktober 2010 10:28 PM
  [ # 495 ]
Uit welk type cx kwamen die lampvoetjes ook al weer?
33 van de 127
