2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Ervaring met draadboom
Gepost: 04 oktober 2010 10:05 PM
Volgens mij heeft citroen23 een draadboom voor een SM gemaakt, en die in het DS-deel gepost….
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7372
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 oktober 2010 12:10 AM
SPAM schreef:
Prachtig om te zien search very good
Heel onbescheiden… wat vraagjes:
- Wat is gebruikte dikte van de draad ( 2,5 mm2) ik zag dat Conrad een hoop had van dat spul.
- Ik heb de uitvoering van 4 zekeringen, of heb jij wat meer afgezekerd
- Heb je de steekstekkers bij de 3 klokken ook vervangen of weer opnieuw gebruikt.
Ik hoor het weer graag.
- alles 2.5mm2 (dus ook wat 1.5mm2 was !!) en wat dikker was ook weer dik (6mm2) aangelegd.
O ja, bekabeling tbv de de controle lampjes met 1.5mm2.
- Ik heb meer afgezekerd daar een aantal “dingen” niet afgezekerd waren >>> let wel: SM bekabeling!!
- steekstekkers weer gebruikt ( zijn stekkertje met weerhaakjes in de handel).
Kabel (en stekkertjes met weerhaakjes) moet je gewoon bij de betere automaterialen handel kopen:
50 euro voor 100 meter 2.5mm2. Die kleine stukjes van conrad daar kun je niks mee….......
Overgens zou ik voor de Ds ook grotendeels 2.5mm2 gebruiken (Ds 3e neus en Sm zijn immers in dezelfde jaren gemaakt… )
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 05 oktober 2010 01:58 PM
Altijd zo veel mogelijk 2,5 mm2 gebruiken en evt 6mm2 naar achterruit verwarming, (bijna 20 A!) en extra aard/min-draden aanbrengen direct van de accu. Kan je nooit te veel doen en ben je voortaan van contact-oxidatie problemen af. 10% spanningsverlies is 50% minder licht dacht ik.
En je kan overwegen om ook in de dimlicht circuits 1 of 2 relais te plaatsen (zoals bij grootlicht) zie schema (niet van mij overigens)
Du pain, du vin et… Citroën!
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 05 oktober 2010 10:40 PM
Goede info .. alavst bedankt.
Gepost: 06 oktober 2010 12:21 AM
SPAM schreef:
citroen23 schreef:
Heb begrepen dat de ID/DS club ze ook levert (zins kort). Tevens heb je ook nog dirk sassen.
maar zelf maken kan ook leuk zijn Wink (spreek uit ervaring…....)
Van de club had ik inmiddels antwoord dat ze niet meer leveren… Dirk Sassen is vergelijkbaar met de genoemde prijzen.
Vanavond heb ik bij de mede-magazijnmannen gevraagd hoe het zit met de kabelbomen:
Ze worden gewoon geleverd (via het magazijn dus). Richtprijs €300,-. Aan jou de keuze of je daarvoor allen stekkertjes enz. kan kopen en zelf aan de slag wil….
Smakman
Totaal aantal Berichten: 513
Geregistreerd: 30-03-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 06 oktober 2010 01:05 PM
Dit zijn dan de ‘made in Taiwan’ kabelbomen of de Duitse?
Ik zit er zelf ook aan te denken om de oude kabelboom te vervangen voor een nieuwe. Het kan je misschien heel wat problemen besparen.
Gepost: 06 oktober 2010 03:11 PM
De Duitse bomen.
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 07 oktober 2010 02:02 PM
Oké, dat is dan ruim de helft goedkoper dan in Duitsland waar SPAM geïnformeerd heeft. Nice
Ex-gebruiker 01
Gepost: 07 oktober 2010 09:21 PM
Let op: Ik denk dat DriverD alleen de hoofdkabelboom bedoeld en niet alle bedrading ( hoofdkabel, spatborden en kabel van dashboard naar achteren).
Je bent dan niet de helft goedkoper uit.  nono
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 08 oktober 2010 12:52 AM
Aha, ik dacht dat jij die ook bedoelde.. verkeerd begrepen
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 08 oktober 2010 03:23 PM
DriverD schreef, “Ze worden gewoon geleverd (via het magazijn dus). Richtprijs €300,-. Aan jou de keuze of je daarvoor allen stekkertjes enz. kan kopen en zelf aan de slag wil…. “
Misschien bestaat er nog zoiets als hobby?
Gepost: 08 oktober 2010 03:39 PM
Ik schrijf toch: “Aan jou de keuze….”.
Wat is het probleem?
f.rockefeller
Gepost: 09 oktober 2010 01:04 AM
Je woordkeuze(daarvoor, kan kopen) impliceerde in mijn optiek een te groot gewicht voor het financiele aspekt, het zelf fabrieken van een draadboom kan een erg bevredigende en dankbare klus zijn kan ik je verzekeren, daar wilde ik ook even de aandacht op vestigen.
Gepost: 09 oktober 2010 09:46 PM
Ik gaf aan dat er 2 keuzes zijn. Kopen of zelf maken. Wat jij ervan maakt, laat ik aan jou.
Genoeg gediscussieerd nu, back on topic!
Ex-gebruiker 01
Gepost: 29 december 2010 11:03 AM
Beste,
Gisteren de complete draadbomen, uit Duitsland,  binnen gekregen voor de jonge godin very good
( Levertijd +/- 3 maanden)
Het betreft de hoofdkabelboom, beide bomen voor de voorspatborden, boom naar achteren en uitbreiding voor de alarmlichten.
Hebben jullie nog tips waar ik rekening mee moet houden tijdens de installatie? Mogelijk stekkertjes en busjes behandelen met vasaline, contactspray, etc.
2 van de 3
