12 van de 20
opknapbeurt bx sport ( bijna) klaar!!!!
Pimperklaas
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
Gepost: 12 september 2010 02:28 PM
  [ # 166 ]
jammer
siemenazu
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 13 september 2010 11:46 PM
  [ # 167 ]
pimperklaas je hebt een pb!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 03 oktober 2010 10:53 PM
  [ # 168 ]
de 14re bx bevalt goed!
voor zijn er 2 nieuwe veer bollen gemonteerd en achter zijn bestelt.
helaas doet er de laatste tijd een probleempje voor.
de auto stottert een beetje als je rijd, optrekken is geen probleem maar zodra je 80 of 100 rijd dan stottert hij maar als ik de choke een klein beetje aan trek dan is het over! wat kan dit zijn?
heb de cabrateur al schook gemaakt en nieuwe bougie’s geplaatst.
wel moet ik er nog een nieuwe rotor en verdelerkap monteren deze zijn in gebrand maar ik heb ze toen meteen al schoon gemaakt.
ook wil ik de kleppen nog even stellen, de auto heeft namelijk al dik 2ton gelopen en aangezien hij veel achterstallig onderhoud had kan het nooit kwaad.
hopelijk kan iemand mij helpen!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 03 oktober 2010 11:53 PM
  [ # 169 ]
Ik had hetzelfde met mijn 14TE (wel een totaal ander blok) maar na het vervangen van de verdelerkap en rotor, was het over.
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 07 oktober 2010 11:58 PM
  [ # 170 ]
hmm heeft helaas niet geholpen.
het schokken doet zich nog steeds voor.behalve dat ik de choke een cm aantrek dan is het weer goed.
misschien kleppen stellen?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Traindriver (verbannen)
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 08 oktober 2010 03:48 AM
  [ # 171 ]
Ik zou het in het mengsel zoeken!
trek de bougies er eens uit en kijk wat voor kleur ze hebben
koffie bruin is goed, zwart is te rijk en hoe roder hoe armer…
Mijn xantia ( met rotte MAP sensor ) was te arm, de bougies leken wel van koper…...
Ik weet dat de xant een andere motor heeft, maar de basis principes zijn het zelfde Smile
Je kan hem voor de grap wat rijker zetten en kijken wat er gebeurd voor je de bougies demonteerd!
( omdat hij op de choque wel beter loopt )
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
Totaal aantal Berichten: 5540
Gepost: 08 oktober 2010 02:27 PM
  [ # 172 ]
Hij zuigt ergens valse lucht aan?
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 08 oktober 2010 08:37 PM
  [ # 173 ]
nee geen valse lucht helaas
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 09 oktober 2010 09:42 PM
  [ # 174 ]
hmmm lijst met problemen worden groten van de 14re
ook veert ze niet echt meer hoe het hoort
waarschijnlijk iets met de hoogte regelaar, zomaar opeen erg stug en dan heel slap, zo slap zelfs dat als je weer in stapt gelijk op de grond neer ploft en dan weer traag omhoog komt.
ook rammelt er zo nu en dan iets erg hevigs, lijkt de hd pomp wel!?
ook moet ik volgende week maar eens kleppen stellen, blokje tikt iets…
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Vermond
Gepost: 09 oktober 2010 10:46 PM
  [ # 175 ]
Grappig, nouja, grappig… mijn BX14 type 1 doet precies hetzelfde. Rond de 90 km/uur stottert hij, en daarna is het over. En de voorkant wil nog weleens op de grond belanden, maar dat wijt ik aan vervuilde LHM en vieze hoogteregelaars. Heb je dat al gechecked? Het stotteren is overgegaan toen ik er een andere motor in heb gelegd Smile.
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 09 oktober 2010 10:55 PM
  [ # 176 ]
ik zal de hoogte regelaars checken.
nou zat ik even te lezen over de klepspeling deze moet zijn:
inlaat: 0,10-0,15
uitlaat:0,20-0,30
wat zou het beste zijn?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 10 oktober 2010 10:57 PM
  [ # 177 ]
weet niemand het ?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 10 oktober 2010 10:58 PM
  [ # 178 ]
Wat bedoel je?
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 10 oktober 2010 11:00 PM
  [ # 179 ]
ik bedoel welke maat moet ik gebruiken om de klep speling af te stellen van de 14re?
inlaat:?
uitlaat:?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 10 oktober 2010 11:34 PM
  [ # 180 ]
Ik zou die 0,15 en 0,30 aanhouden.
Succes met stellen, lijkt me geen makkelijk werkje met een 150 blok.
12 van de 20
