Motor slaat af terwijl ik rij
Tony Cuyvers
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 15-08-2010
Gepost: 15 augustus 2010 12:16 PM
Ik heb al verschillende keren gehad dat mijn motor volledig uitvalt. Meestal gebeurde dit tijdens het nemen van een bocht, maar ondertussen heb ik het zelfs gehad wanneer ik op een recht stuk rij. Eerst dacht ik dat het te maken heeft met het opzetten van de airco maar ook wanneer ik deze niet gebruik blijft het probleem opkomen. In het forum heb ik iets gelezen over het reinigen van de stappenmotor, zou dit hier hetzelfde zijn en wat is juist de stappenmotor. Wie kan mij helpen.
11-SL-TT
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 25-08-2010
- Xsara Picasso 1.6
Gepost: 25 augustus 2010 08:54 AM
Dat heb ik tot nog toe ook twee keer gehad. De eerste keer lang geleden en de laatste keer
vorige week. Ik nam flink gas terug om een landweggetje in te rijden en toen stopte hij
ermee. Hij wou wel weer starten maar bleef alleen lopen als ik gas hield. Na verloop van
tijd was het probleem weer weg.
RandY
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 07-10-2009
Gepost: 13 oktober 2010 01:45 PM
Wat voor motor zit er in je xsara? Een 2 liter RFS zit bijvoorbeeld heel ander inmekaar van een 1.9D…..
mijn 2001 1.6 16v heeft ook zoiets gehad toen ik em net had. hier was het gasklephuis vervuild. Na deze gereinigd te hebben waaren alle problemen verholpen. Stationair liep ie weer goed en hij sloeg onder het rijden niet meer af.
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
Robert & Marieke
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gepost: 13 oktober 2010 02:03 PM
Welk type motor heb je?
Als je een benzine-motor hebt dan zou het inderdaad wel eens je stappenmotor kunnen zijn. Je hebt dan het probleem van afslaan van de motor op het moment dat je de koppeling intrapt en je motor terug zou moeten vallen in stationair.
Robert
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek   http://www.sleuteltje-11.net  (We hebben nog plaats in de stalling)
