20 van de 34
BX 16 RS ‘83 Bleu Camargue - de smurf
Totaal aantal Berichten: 43544
Gepost: 07 oktober 2010 07:19 PM
  [ # 286 ]
beerpeet schreef:
Daarnaast: is ‘t mogelijk alleen het zijstuk waar de verdeler op bevestigd zit te demonteren zonder ‘t hele kleppendeksel te demonteren?
Nee, ik geloof het niet.
Toeters en bellen
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 08-01-2007
Gepost: 08 oktober 2010 12:01 AM
  [ # 287 ]
beerpeet schreef:
Maar goed, nieuwe pomp gehaald, oude gedemonteerd en terwijl ik die van ‘t blok pak, hoor ik “pling”... Ringetje onder nokkenas verdwenen… hmz
Nu lijkt het mij onwaarschijnlijk dat ‘t ringetje bij de kleppen/in de cilinders terecht kan komen, aangezien de doorgang wordt afgesloten door de nokkenas, dus nieuwe brandstofpomp gemonteerd. Hiervoor leek toch ‘t dikke pakkingblok weer nodig, want anders was ‘t ding er niet op te krijgen.
En vervolgens dus niet starten, nog steeds geen benzine…. Confused
Los van ‘t feit dat het kleppendeksel eraf moet om dat ringetje uit de kop te vissen, hoe zit het met die brandstofpomppakkingen bij 1600/1900 carbumotoren?
De oorspronkelijke pomp - waarvan de aansluiting dus afbrak - zat gemonteerd zonder pakking.
De vervangende pomp - waar nu dus dat ringetje van in ‘t blok ligt - komt van een 1600 blok en is optisch gelijk aan de originele, maar zat op dat andere blok gemonteerd met een dik pakkingblok/vulstuk.
De nu nieuwe (overigens stalen Confused ) pomp lijkt met dat dikke vulstuk gemonteerd te moeten worden,
maar geeft daarmee kennelijk geen sjoege. Toch zonder vulstuk monteren en met geweld naar beneden drukken/draaien?
Ik snap er niks van.
Zonder het met onderdeelnummers te kunnen toelichten: de benzinepomp van de BX 16 gebouwd tot en met januari 1984 is anders dan die van de BX 16 gebouwd vanaf februari 1984. De pomp gemonteerd na januari 1984 heeft een langer inwendig mechaniek. Deze laatste pomp MOET met het tussenstuk op een BX 16 van voor februari 1984 gemonteerd worden, anders werkt het niet. Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn BX 16 (kenteken februari 1984, gebouwd in januari). De oude pomp is ook voorzien van een even dikke ingaande als uitgaande aansluiting, de nieuwere pomp heeft verschillende diktes in de aansluitstukken. Ik vermoed dus dat er sprake is van verschillende nokkenassen bij deze overgang.
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 08 oktober 2010 12:11 AM
  [ # 288 ]
Hmm. Maar dan is het gekke dat die pomp met dik (ca. 1 cm) tussenstuk gemonteerd zat op een blok van een type 2 uit 1988. En dus heb ik ‘m ook zo gemonteerd op mijn blok en dat is dus niet helemaal goed gegaan…
In ieder geval lijkt mij dan dat de nieuwe pomp, ook al is het een stalen exemplaar, dus inderdaad met dat tussenstuk gemonteerd moet worden. Maar waarom doet ‘ie dan niks?
Edit: de Brezan zal toch niet zo geavanceerd zijn dat ze mij het oude type pomp hebben gegeven? Staal en even dikke aansluitingen wijzen wel in die richting, maar hij is zonder vulstuk niet zonder geweld op z’n plek te krijgen, door de lengte van de uitgaande as. En dit lijkt me niet iets om geweld bij te gebruiken.
Toeters en bellen
Gepost: 08 oktober 2010 12:23 AM
  [ # 289 ]
Vergelijk de lengte van de uitgaande as van de nieuwe (Brezan) pomp met degene die oorspronkelijk op het blok zat. Is de nieuwe langer: tussenstuk gebruiken. Kwam de tweedehands pomp van een BX 16 of van een BX 19 uit 1988? Misschien ligt er in de BX 19 weer een andere nokkenas, waardoor die ook het tussenstuk nodig heeft, net als de 16’s van voor februari 1984.
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 08 oktober 2010 12:32 AM
  [ # 290 ]
De oorspronkelijke ligt in een kliko 65 km verderop… Maar misschien heb ik de aller-oorspronkelijkste nog ergens, die erop zat toen ik ‘m kocht…
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 08 oktober 2010 06:31 PM
  [ # 291 ]
Goed, aller-oorspronkelijkste pomp opgehaald, nieuwe er weer afgeschroefd. Uitgaande as ervan is inderdaad langer dan van de oorspronkelijke pomp. Zo op het oog ongeveer zoveel langer als de dikte van het vulstuk dat ik er tussen had gedaan, desondanks deed ‘ie niks. Als ik ‘m handmatig indruk, doet ‘ie het trouwens wel, vulstuk dus te dik?
Overigens kwam bij het er weer afschroeven van de nieuwe pomp heel fijn een van de bouten die in ‘t blok gedraaid zit mee en die is ook niet meer vast te draaien. Schroefdraad in ‘t gat en op de bout lijkt nog heel te zijn, desondanks dol en de moer is er met geen mogelijkheid meer af te krijgen.  hmz
JKER
Totaal aantal Berichten: 1395
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 08 oktober 2010 07:15 PM
  [ # 292 ]
helicoil dus…
Edit: delete niet ter zake doende opmerking…
Gepost: 08 oktober 2010 07:19 PM
  [ # 293 ]
Volgens mij is het tijd voor een garage..
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 11 oktober 2010 04:41 PM
  [ # 294 ]
Rijdt weer, met Ruygrok/Vanderlaanpomp. Dat stalen geval is uiteraard retour Brezan. Wil overigens nog steeds niet boven de 80 á 90 uitkomen, waarbij versnelling/toerental niet uitmaakt. Rond die snelheid begint ‘ie te bokken en enige remedie is gas los en daarna constante snelheid van 80 houden. Dat lag dus kennelijk niet aan de benzinepomp. Maar ik kan in ieder geval beneden die snelheid weer volgas geven zonder dat ‘ie ermee ophoudt. Toch maar ‘s carbucleaner proberen, dus.
En zeer dringend de koppeling vervangen, want die komt niet meer vrij. In z’n 1 voor ‘t stoplicht is het net een automaat.
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 14 oktober 2010 06:44 PM
  [ # 295 ]
Net geprobeert een busje carbucleaner op te laten slurpen, maar elke keer als je gas bijgaf sloeg ‘ie af en in no time was ‘t busje leeg. En nog steeds begint ‘ie in z’n 4 bij 90 km/u te bokken en anders met een ei onder het gaspedaal bij 110 in z’n 5. hmz Beneden die snelheden gaat alles heel soepel, is de 2e trap van de carb gewoon bruikbaar en hij loopt mooi stationair Confused
Eigenlijk zou ik de oude carb er weer terug op moeten schroeven om uit te sluiten dat er nu toch weer een verkeerde benzinepomp op zit, maar daar heb ik nu geen zin in.
Totaal aantal Berichten: 6224
Gepost: 14 oktober 2010 08:18 PM
  [ # 296 ]
Pfff. Wel een gebed zonder end zeg. ‘t Lijkt wel een BX… Very Happy
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 10 mei 2011 03:01 PM
  [ # 297 ]
Afgelopen vrijdag de koppeling vervangen met een vriend. Een paar plaatjes van wat eraf kwam:
Set, met als nieuwe koppelingsplaat:
Druklager, pootje afgescheurd:
Diafragmadinges met mooie sleepsporen:
Oja, en een GT-bak past dus niet zonder meer op een 1600 uit ‘83…  whistle
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 28 mei 2011 01:43 PM
  [ # 298 ]
Voertuig
Kenteken           69-ZR-JG
Voertuigsoort       personenauto
Merk             CITROEN
Handelsbenaming       BX 16 RS
Brandstof           Benzine
Vervaldatum APK       30-05-2012
dance
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 28 mei 2011 01:55 PM
  [ # 299 ]
Dat van dat inhouden boven een bepaalde snelheid lijkt ontzettend veel op wat ik heb gehad met mijn Draak (GSA 1981). Uiteindelijk bleek de oorzaak een verstopt filter bij de tank.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 28 mei 2011 02:03 PM
  [ # 300 ]
Het lag aan de carburateur. Al heel lang geleden de GSM-carb er weer opgezet en sindsdien doet ‘ie het weer probleemloos.
Enige blijft dat de ontsteking ergens niet spoort, maar misschien is dat intussen met de apk ook opgelost: koud loopt ‘ie de eerste 1 a 2 minuten op 3 poten en als je de koppeling op laat komen smoort ‘ie en slaat bijna af (als je niet veel gas bij geeft). Warm loopt ‘ie schokkerig, alsof ‘ie niet op tijd staat, maar dat staat ‘ie wel.
20 van de 34
