Autoradio ombouwen
pafrok
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 03-10-2010
Gepost: 15 oktober 2010 11:24 AM
Hallo,
Ik heb 1 maand geleden onderstaande Citroën gekocht met de standaard radio erin. Nu heeft deze nul FM ontvangst, hij blijft maar zoeken. Om te controleren of het aan de radio of kabel ligt heb wil ik de radio van mijn vorige auto aansluiten. Alleen past nu de FM-kabel (hij is haaks en dus te kort) niet in de plug van mijn autoradio. De autoradio is een AutoVision CAR AUDIO AV8950 BT http://www.autovision.nl/autovision/av8950/
Mijn vraag is of er ook een verloopkabel te koop is (en zoja waar dan natuurlijk). Zowel de dealer als de fabrikant van de radio hebben niet gereageerd op mijn mailtjes.
Xsara Break 1.6i 16V Ligne Prestige
http://www.autoweek.nl/carbase_data.php?id=20684&cache=no
(nog geen eigen foto’s maar deze komt in de buurt: de stuur bediening is bij mij een pookje)
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 15 oktober 2010 11:29 AM
Loop even bij de automaterialenzaak langs, leg het uit en kijk even of ze een adapter c.q. verloopkabel hebben…. Waarschijnlijk wel, ik denk dat dit voor jou de makkelijkste en snelste oplossing is!
Succes!
pafrok
Gepost: 15 oktober 2010 11:43 AM
Ok bedankt voor de tip! Ga ik doen en ook naar een ‘echte’ds niet de halfords…slechte evaringen mee. cool mad
pafrok
Gepost: 15 oktober 2010 09:23 PM
We zijn er nog niet helemaal, ik heb de verloop fm-kabel nu gehaald en dat werkt. Maar als ik nu de auto van het contact haal zijn de volgende keer alle zenders en instellingen weg. Kan dat komen omdat ik de ISO stekker gebruikt heb van de Xsara zelf? Ook past de radio niet netjes in de console, maar ik heb al op internet gelezen dat je daar adapters voor kunt kopen. Is dit een goede http://www.tomacarparts.nl/?show=page&id=6&cat=4&merk=25&prod=148661&taal=NL ?
Een Newbie
HobbyBob
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 23-01-2006
Gepost: 15 oktober 2010 09:58 PM
Voor wat betreft de instellingen die iedere keer weg zijn; bij veel franse auto’s zijn de constante en de geschakelde plus precies andersom aangesloten in de ISO-steker dan bij de meeste radio’s gebruikelijk is.
Bij bijvoorbeeld Pioneer radio’s kun je eenvoudig de gele en de rode draad d.m.v. stekers omwisselen. Als dat bij jouw radio niet kan en je bent zelf niet handig met elektra, dan is hiervoor ook wel een verloopkabeltje in de handel.
ZX 1.4i Reflex Break 1994
