code 52
Matthijs
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 15-11-2005
Gepost: 16 oktober 2010 02:29 AM
Beste uitlezers,
Na een paar minuten rijden gaat mijn MM lampje branden. Na thuiskomt geeft hij code 52. DAt is de engine speed sensor. Iemand enig idee?
Als het hetzelfde is als de BDP-sensor zit daar niet de oorzaak, die is net getest. (Door er een goede in de stoppen om te zien of dat het probleem was.
dank voor reactie
Op een dag drink je geen grolsch meer,
maar rijd je XM!
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 16 oktober 2010 11:18 AM
tis wel degelijk de BDP Smile Misschien is je bedrading er naartoe niet lekker of je vervangende exemplaar ook niet lekker.
Wel de foutmelding gereset voordat je de sensor ging wisselen?
Ouwe mopperkont
Matthijs
Gepost: 16 oktober 2010 11:35 AM
Hoi Matthijs, dank voor je reply,
Of de uitgewisselde sensor 100% fris was? In de auto waar hij uitkwam heeft hij nooit een storing gegeven dus daarom denk ik van wel.
Wat echter zo vreemd is: Iedere keer gaat het MM lampje pas branden na een paar minuten rijden en daarna vanzelf weer uit.
Het maakt daarbij niet uit of ik de computer heb gereset of niet. Op mij kwam het over als een karaktertrekje van deze auto, maar ik dacht: misschien heeft iemand een goed idee..
Matthijs
maar rijd je XM!
Matthijs309
Gepost: 16 oktober 2010 02:08 PM
ik dacht altijd dat code 52 bijregeling mengsel was; dus een stervende lambda. Iets wat beter bij jouw omschrijving van het lampje past.
Ouwe mopperkont
Matthijs
Gepost: 16 oktober 2010 04:53 PM
Jeetje,
Ik heb me vergeist in de code. 52 is namelijk de “Air/fuel mixture control loop”. De BDP is 41.
Ik ga hem eerst nog even uitlezen want ik ben nu zelf in de war.
maar rijd je XM!
Matthijs
Trouwens, welke delen horen tot de air/fuel mixture controll loop? (Klinkt trouwens wel logisch bij matige verbanding enzo..)
maar rijd je XM!
Matthijs
Gepost: 16 oktober 2010 08:14 PM
Is inderdaad code 52. Air/fuel mixture control loop.
Hij heeft overigens wel een beetje KVS verbruikt. Ik kan alleen nog niet exact zeggen hoeveel.
maar rijd je XM!
Matthijs309
Gepost: 16 oktober 2010 10:56 PM
52 is 9 vd 10 keer lambda die dood is Wink
10e keer is het de watertempsensor van de ecu. Maar wacht het maar ff af, want je hebt nog wel meer problemen met je blokje Wink
Ouwe mopperkont
