Jongens,
Mijn XM (V6) duikt een beetje met de neus naar de beneden bij het remmen. Op advies van een garagist de achterremmen ontlucht omdat die eerst moeten aangrijpen om zodoende duiken te voorkomen en met lucht erin doen ze dat niet. Dat heeft niet geholpen..
Wie kan me verder op weg helpen?
tnx
Matthijs
Op een dag drink je geen grolsch meer,
maar rijd je XM!
Je achterremmen horen niet eerst aan te grijpen hoor. Duiken word voorkomen door de snelle reactie van je veersysteem. Die trekt de achterkant naar onderen. Achterremmen doen vrij weinig, ze remmen wat bij. Zouden ze meer gaan remmen dan loop je ( zeker bij nat weer) de kans op slippen.
Bij een goedwerkende vc en schone HR’s word er bij remmen bliksemsnel gereageerd en de kont om laag getrokken. In mijn witte merkte ik dat voor het eerst en das best een rare ervaring de eerste keer.
Toevallig comfortbollen aan de voorkant ofzo?
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
gompy58 schreef:Je achterremmen horen niet eerst aan te grijpen hoor. Duiken word voorkomen door de snelle reactie van je veersysteem. Die trekt de achterkant naar onderen. Achterremmen doen vrij weinig, ze remmen wat bij. Zouden ze meer gaan remmen dan loop je ( zeker bij nat weer) de kans op slippen.
Een klok-klepel verhaal.
De achterremmen worden gevoed door de achtervering. Hiermee bedoel ik dat de hydrauliekdruk om de achterremmen te bekrachtigen uit de achterbollen komt. Bij het remmen zakt de achterkant dus iets. Een briljant systeem dat al in de DS zat. Het mooie hiervan is niet alleen de auto bij het remmen niet duikt, maar ook dat hoe zwaarder de belading is, hoe harder de achterremmen werken. Een systeem dat automatisch de remkrachtverdeling over voor en achter regelt.
Het duiken bij het remmen is bij HP-Citroëns, dus ook bij XM’s, dus niet zo zeer dat de voorkant naar beneden gaat, maar vooral dat de achterkant niet naar beneden gaat. Mogelijke oorzaken zijn:
1. Lucht in het achterremsysteem, dus ergens tussen de remservo en de remmen zelf.
2. Platte achterbollen.
Daarnaast kunnen comfortbollen of opgeboorde bollen voor ook voor duiken zorgen zoals hiervoor al opgemerkt. Maar dan hebben we het wel over echt duiken, namelijk dat de voorkant verder dan normaal inzakt.
mooie uitleg. De boel word dus niet naar beneden getrokken zoals ik dacht, maar zakt door de drukverandering bij het remmen.
juist
Totaal aantal Berichten: 10778
Wordt deels wel naar beneden getrokken omdat de achterwielophanging “trailing arms” heeft.
Het moment dat door het remmen op de armen wordt uitgeoefend draait de armen omhoog en dus de kont omlaag.
Ja, daar heb je wel gelijk in, daar had ik nog niet aan gedacht. Ik vraag me af hoe groot dat effect is trouwens. Het is in ieder geval niet zo dat het HA-systeem actief de achterkant naar beneden trekt.
Wat altijd wel grappig is, is dat na het remmen de auto de achterkant weer wil omhoog duwen, maar dat dat niet lukt zolang je het rempedaal ingedrukt houdt. Bij het loslaten schiet de kont dan opeens omhoog. Hoe langer je de rem vasthoudt hoe heftiger dit effect. Moet je eens naar de gezichten van de mensen in de auto achter je kijken.
Totaal aantal Berichten: 6529
Hehe, ja dat kan ik mij nog levendig herinneren van mijn XM. Letterlijk openzakkende monden in de binnenspiegel.
Brian schreef:Ja, daar heb je wel gelijk in, daar had ik nog niet aan gedacht. Ik vraag me af hoe groot dat effect is trouwens. Het is in ieder geval niet zo dat het HA-systeem actief de achterkant naar beneden trekt.
Bij niet-hydractieve cx-en en ds-en is het effect duidelijk merkbaar zodra de achterremmen aangrijpen. Bijkomend voordeel is dat de druk op de achterwielen vergroot wordt waardoor de wielen minder snel blokkeren. Ze waren niet gek bij citroen….
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
De enige juiste oorzaak van het naar boven gaan van de achterkant tijdens het remmen is het weigeren van de achterremmen. Dat is alles.
Heeft niets te maken met het veersysteem of platte bollen of wat dan ook.
Zoals eerder werd genoemd heeft de constructie van de naar achteren stekende draagarmen het gevolg dat de achterkant naar beneden wordt getrokken zodra er geremd wordt.
Werken de achterremmen niet dan gaat de bips dus omhoog, net alsof je met de ‘handrem’ remt..
Even op de remmenbank met je achterwielen en je weet genoeg. (Ook dan trekt de kont naar de grond als alles goed werkt)
jantje1948 schreef:Brian schreef:Ja, daar heb je wel gelijk in, daar had ik nog niet aan gedacht. Ik vraag me af hoe groot dat effect is trouwens. Het is in ieder geval niet zo dat het HA-systeem actief de achterkant naar beneden trekt.
Een deel van dat effect wordt veroorzaakt door het zakken van de druk in de achterbollen, en een deel door het door jou beschreven moment. Ik vraag me af hoe groot het aandeel van ieder is. Zeker is in ieder geval dat het zakken van de kont nooit iets te maken heeft met HA, aangezien het voeden van de achterremmen door de veerbollen achter inderdaad al uit het pre-HA tijdperk stamt.
Ries schreef:De enige juiste oorzaak van het naar boven gaan van de achterkant tijdens het remmen is het weigeren van de achterremmen. Dat is alles.
Als je helemaal platte achterbollen hebt, doen je achterremmen ook niets. Hoe komt dat? Doordat de achterbollen de accumulators voor de achterremmen zijn. Platte bollen hebben dus op 2 manieren invloed op het inzakken van de kont.
1. Geen remwerking, dus niet het beschreven moment dat de remmen op de draagarm uitoefenen,
2. Geen voorraad aan hydrauliekdruk, om het maar in lekentaal uit te drukken, dus er valt ook niets in te zakken. Zodra de stikstof maar een heel klein beetje expandeert, is alle voorraad aan energie op, en zal er niet verder geëxpandeerd worden. Er zal dus geen extra LHM richting remmen gestuurd worden, en er zal dus niet verder ingezakt worden.
Bedenk namelijk bij alles wat met hydrauliek te maken heeft, dat niet de LHM voor de druk in het systeem zorgt, maar de stikstof in de bollen. De LHM is alleen een manier om de druk van A naar B te brengen, alleen de overbrenging dus. LHM is namelijk nauwelijks samendrukbaar, dus daar valt ook geen energie in op te slaan.
Als de TS platte bollen zou hebben zou hij dat wel gemeld hebben. Rijdt niet erg comfortabel…..
Ja, maar half platte bollen merk je niet meteen, ook al omdat je langzaam went aan het platter worden van je bollen. En bij half platte bollen begint het ook allemaal wat minder te worden.
Wat begint allemaal minder te worden?
Het veercomfort ja..
Hou het er maar gewoon op dat de remblokken achter vastzitten, ligt het meest voor de hand.
