2 van de 6
De Visa 11RE van Frank2cv: vraag over draagarm
Frank2cv
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 29-05-2006
- 2CV 6 Spécial S6
- Dyane 6 Commerciale
- Xantia 1.8i 16v automaat
- GS/GSA Club
Gepost: 10 oktober 2010 04:44 PM
Het randje van dat pijpje met die bocht is gewoon afgebroken (dus dat bleef achter in die klem die met de veertjes tegen het spruitstuk zit), waardoor de uitlaat naar beneden kon vallen. Kan me ook niet herinneren dat ik ‘n staalwolpakking heb gezien?? Moet dat een pakking zijn die samen te drukken is? Want hier zat volgens mij gewoon een harde pakking tussen van ca. ‘n centimeter dik (auto staat nu in de garage en is te donker om te zien). Hoe dan ook: ‘t leek me dat één en ander niet al te vast moet zitten? Want als de motor dan “kantelt” komt er toch teveel spanning op te staan? Of zie ik dat verkeerd?
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 10 oktober 2010 04:47 PM
Dat de motor wat kantelt tijdens het gasgeven bedoel jij?
Dat vangen de rubbers wel op waarmee de uitlaat aan het chassis vast zit.
Betreft de staalwolpakking, dat is die dikke ring die jij hebt gezien. Is keihard en niet samen te knijpen.
Frank2cv
- 2CV 6 Spécial S6
- GS/GSA Club
Gepost: 10 oktober 2010 04:49 PM
Okay. Maar blijf ik met de vraag zitten hoe zo’n relatief nieuwe eerste bocht al zo snel compleet afbreekt?
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 10 oktober 2010 04:53 PM
Lastig antwoord op te geven, je kunt gewoon pech hebben gehad. Mijn voorpijp heet er 25 jaar onder gezetten totdat er 2 kleine gaatjes inkwamen, toen heb ik hem vervangen. (ander type pijp dan een 11re overigens)
Frank2cv
- 2CV 6 Spécial S6
- GS/GSA Club
Gepost: 10 oktober 2010 04:55 PM
Dan gaan we ‘t gewoon ‘s proberen komende week (hoop dat de uitlaat niet te lang op zich laat wachten…). Zat net ff na te kijken. Eerste bochtje heeft er 9 jaar en 10.000 km onder gezeten. Maar totaal nog glimmend en nieuw. Lijkt wel of-ie door ‘n soort van metaalmoeheid is afgebroken…
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 10 oktober 2010 05:24 PM
Die pakking en de veren vangen ook nog wel wat speling op hoor, het functioneert ook een beetje als een scharnier, het overgrote deel wordt inderdaad door de ophangrubbers opgevangen.
Volgens mij hebben de bouten die door de flens gaan en door het spruitstuk op een bepaald stuk geen draad meer zodat je het spul niet te vast kunt draaien.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
djmoqua
Totaal aantal Berichten: 1129
Geregistreerd: 16-07-2007
- Visa 11RE S6
Gepost: 11 oktober 2010 12:35 PM
Die breuk heb ik in de 4 jaar dat ik deze visa heb al 2 keer gehad ... geen idee hoe het komt, maar een nieuwe (laten) monteren zijn ook niet echt de kosten, toch?
Project Cabrio
Frank2cv
- 2CV 6 Spécial S6
- GS/GSA Club
Gepost: 11 oktober 2010 09:02 PM
Nee, de kosten zijn ‘t probleem niet, maar ik dacht: als ik ‘t kan voorkómen: graag. Nu donderde de uitlaat er op de oprit onder vandaan. Maar kan me voorstellen dat zoiets ook onderweg gebeurt, en dat lijkt me minder…
djmoqua
- Visa 11RE S6
Gepost: 11 oktober 2010 09:26 PM
Midden op een drukke A2 ofzo?
Dat is vervelend ja! Wink
Project Cabrio
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 16 oktober 2010 01:56 PM
Iemand nog op zoek naar een nieuwe Visa? Dan moet je bij Frank zijn! Wat een mooie auto is dit zeg Smile
Frank2cv
- 2CV 6 Spécial S6
- GS/GSA Club
Gepost: 16 oktober 2010 02:47 PM
hahaha, dankje Wouter! ‘t Was een gezellige Visa-ochtend Smile. Hoop dat de jouwe er snel óók zo uit ziet.
Frank2cv
- 2CV 6 Spécial S6
- GS/GSA Club
Gepost: 16 oktober 2010 03:45 PM
Het is gelukt! Viel achteraf erg mee om ‘t tellerpaneel eruit te krijgen (erin ging eigenlijk moeilijker…). Maar het spiksplinternieuwe klokje wat ik ‘n paar maanden geleden gekocht had, zit erin! Dus hij is weer wat nieuwer Wouter Very Happy. Nu alleen de uitlaat nog… Die komt (als ‘t goed is) dinsdag binnen… Wouter/ Maurice: bedankt voor jullie tips!
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 16 oktober 2010 06:53 PM
Goed bezig en inderdaad een makkelijk klusje Smile
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 16 oktober 2010 07:27 PM
Tsja, ik was altijd bang om het tellerfoefje te proberen met een prachtige visa, met mijn barreltje durf ik eigenlijk veel meer, dus een leerzaam en dankbaar object als het ware.
Frank2cv
- 2CV 6 Spécial S6
- GS/GSA Club
Gepost: 21 oktober 2010 07:52 PM
Vanmiddag maar ‘ns een uurtje gesnipperd en de uitlaat (die éindelijk binnen was) onder de Visa gemonteerd. Altijd nog ‘n heel gedoe als je dat moet doen terwijl de auto op bokjes staat nono . Maar ‘t resultaat mag er zijn: ‘n mooi glimmend pijpje d’r onder. En ‘n Visa die toch wel ‘n tikkie stiller is dan voorheen. De flens die aansluit op ‘t spruitstuk ziet er bij de nieuwe pijp overigens ‘n stuk steviger (dikker) uit dan bij ‘t oude pijpje wat afgebroken was. Zit nu te dubben of ik missschien tóch naar de herfstrit van de Visa-club zal gaan zondag… Smile
2 van de 6
