1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
SM veerbollen vervangen
Lansuf
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 28-09-2010
Gepost: 16 oktober 2010 06:27 PM
hoy allen,
vraagje
welke veerbollen raden jullie aan !!de bollen die op de SM stonden hadden hun beste tijd gehad.
waren niet meer orgineel ik denk van DS?
laten testen en 4 van de vijf kapot (druk weg ,vol olie) enz..
Kan je nog originele bestellen zonder revisie binnen te brengen?
Moet dit via die Franse club?
of welk is een degelijk alternatief
Chyparse ?
Laat maar komen
Grts,
Frederik
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 16 oktober 2010 06:36 PM
Origineel nieuwe vrees ik dat niet meer bestaan ,
zouden trouwens ook al van druk zijn na 40 jaar .
Dus gereviseerde is de weg te gaan : kijk eerst even of die van jou DS of SM deelbare bollen zijn .
Cypharse heeft ze zeker , weet niet of Citrotech al zover is voor de SM
Voor de DS levert Citrotech gereviseerde bollen met NIEUWE dempers !
Franse club is trouwens ook inruilen van de correcte veerbollen ....
Walter
Lansuf
Gepost: 16 oktober 2010 06:58 PM
Nee bogaerts,
De bollen die er op stonden waren niet deelbaar?
het ze laten testen bj ton van soest (Bosschenoofd)
ik heb ze daar achtergelaten van boven losgedraait volledig leeg
Totaal aantal Berichten: 10690
Gepost: 16 oktober 2010 07:37 PM
Het zijn dezelfde bollen als van de DS, alleen is de druk voor verschillend. Voorbollen moeten voor een SM een druk hebben van 40 bar en achter 26 bar (de achterbollen hebben dus dezelfde druk als bij een DS}.
Ik denk dat de voorbollen een lagere druk hebben dan de DS om de voorvering stugger te maken.
Totaal aantal Berichten: 43529
Gepost: 16 oktober 2010 07:39 PM
jantje1948 schreef:
Het zijn dezelfde bollen als van de DS, alleen is de druk voor verschillend..
Nee, de dempers van de sm bollen zijn ook anders!
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 16 oktober 2010 07:44 PM
als je geen inruil hebt kan je er toch ook kopen al kosten ze dan meer niet?
Gepost: 16 oktober 2010 08:27 PM
Ah!  Dat wist ik niet!
Gepost: 16 oktober 2010 08:28 PM
Hij heeft de oude nog en kan dus gewoon inruilen. €50 ongeveer…
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 16 oktober 2010 09:30 PM
nee heb de bollen gezien, die op zijn sm staan zijn geen deelbare… en dat rijdt toch het leukst.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 16 oktober 2010 10:09 PM
Die kan je niet binnengeven !!
Lansuf
Gepost: 16 oktober 2010 11:54 PM
ik dacht dat de bollen tussen de €40 en de € 50 waren,
veronderstel dat dit wel de prijs is zeker ?
bedankt voor de informatie
Johan ik stuur de foto’s door
grts
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 17 oktober 2010 10:17 AM
dat dacht k al nee de bollen op zijn sm zijn niet deelbaar, het zijn cx bollen of ik geloof dat ze op het laast op de ds ook niet deelbare bollen hebben gezet…
Lansuf
Gepost: 17 oktober 2010 10:48 AM
Van zodra ik de originele bollen vind (deelbare) die ik dan kan binnen doen voor eventuele revisie. Ga ik bollen van een DS zetten (heb niet veel keus denk ik)
Heb hier eens over comfort bollen gehoord?
Goed of slecht?
Grts,
Frederik
Gepost: 17 oktober 2010 10:53 AM
Frederik, even een paar dingen op een rijtje zetten voor je.
- Op een SM horen deelbare SM bollen en absoluut géén deelbare DS bollen.
- Comfortbollen zijn er voor BX’en, Xantia’s en XM’s, niet voor DS’sen of SM’s. Comfortbollen vernietigen de wegligging van je wagen. Niet gebruiken die troep.
- Tot je de juiste bollen voor je SM gevonden hebt kan je best gewoon “gelaste bollen” van een DS of een CX gebruiken. Dat gaat prima en die bollen zijn goedkoop.
Lansuf
Gepost: 17 oktober 2010 11:54 AM
Bedankt Waterman,
dit was de bedoeling,
vraagje ik weet dat er een verschil is qua vulling van de voorste en de achterste bollen.
is dit het zelfde bij DS ?
is er dan zo een groot veschil met deelbare bollen van DS en die van SM .
Gepost: 17 oktober 2010 11:56 AM
Ja, er zitten verschillen in de schokdempers die in de veerbollen zitten. Deze zijn anders bij de SM. Ook zitten er andere vuldrukken in de bollen. Een SM met DS bollen rijdt verschrikkelijk. Dat moet je niet doen hoor.
1 van de 4
