[Xsara 1.9d 1998] Dashboardverlichting vervangen
freddyonderstal
Totaal aantal Berichten: 188
Geregistreerd: 16-06-2005
Gepost: 28 oktober 2005 10:55 AM
Ik heb een Xsara type 1, 1.9D uit 1998.
De dashboardverlichting is ermee opgehouden. Het was al zo dat soms alleen de linkerkant of alleen de rechterkant brandde, maar nu is ie er helemaal mee uitgescheden.
Hoe kan ik dit vervangen? Ik heb al gezocht naar schroeven enzo, maar zonder succes.
Ikzelf denk dat het hele dashboard eraf moet, maar misschien is hier iemand die weet wat ik precies moet doen…
Welk type lampje heb ik nodig hiervoor?
Copyright Athlon 2006
Citroen Xsara 1.9D 1998
Phritz
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 23-06-2005
Gepost: 28 oktober 2005 01:02 PM
Is best veel werk. In het dashboard zitten 10 a 15 lampjes, deze moet je vervangen. Daarvoor moet aardig wat gesleuteld worden: stuurkappen eraf halen, met een torx de twee bovenste schroeven boven de snelheidsmeter loshalen. Aan de onderzijde zietten diep verborgen nog 2 schroeven, daarvoor moet je eerst links en rechts nog het een en ander weghalen voor je daar bij kunt, voorzichtig kijken hoe alles zit want veel onderdeeltjes zitten ook weer op “de klik” vast wat weer snel afbreekt. Als je slim bent vervang je ook meteen de lampjes van het verwarmings bedieningspaneeltje. Eerst de lampjes eruithalen, deze meenemen naar de dealer (of waar je de lampjes haalt) want er zijn 2 type lampjes (met voet en zonder voet). De lampjes zitten bijna allemaal met een bajonet vast. Als je handig bent moet het lukken (wel een paar uurtjes werk), ben je niet handig, niet doen.
Suc6 Wink
freddyonderstal
Gepost: 28 oktober 2005 02:07 PM
Wat zou de gemiddelde Citroen-dealer hiervoor rekenen dan denk je?
*ja, ik ben niet handig, dus*
Phritz
Gepost: 28 oktober 2005 04:09 PM
Er zit hier heel regelmatig een Citroendealer op het forum. Misschien wil hij reageren. Wink
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 28 oktober 2005 09:53 PM
Ook voor een wat minder technisch onderlegde persoon is het redelijk te doen hoor, alleen je moet er wel wat geduld voor hebben.
  En anders: vraag het Oldenhage (misschien per PB als hij hier niet kijkt?) of ga even langs je dealer voor een prijsopgave.
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 29 oktober 2005 03:43 AM
hij kijkt…..
in 1 uur is het goed te doen. 15 lampjes a 0.50 - 0.60 cent is rond de 10 euro, plus die 60 euro is 70 euro ex. ofwel 85 euro incl.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 29 oktober 2005 03:57 AM
oldenhage schreef:
hij kijkt…..
Dat zijn dan enkel en alleen de lampjes die voor de verlichting voor het klokkenpaneel zorgen neem ik aan??
Ik kwam er veel meer tegen, rond de 25 a 30 stuks met de controle lampjes enzo inbegrepen.
Ik heb ze allemaal getest en preventief vervangen, het lampje van de oliedruk (rode gieter+druppel) bleek zelfs kapot te zijn Shocked
freddyonderstal
Gepost: 01 november 2005 12:19 AM
weet iemand hoeveel er in een Xsara worden gebruikt??
Internet verder wordt ik niet veel wijs uit.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 november 2005 02:11 AM
Dit forum maakt ook deel uit van het Internet Wink
freddyonderstal
Gepost: 01 november 2005 09:09 AM
Sorry, over het hoofd gezien Surprisedops:
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 november 2005 07:50 PM
Ga je het toch zelf doen Confused:
Weet waar je aan begint Twisted Evil
srekveld
Geregistreerd: 31-10-2009
Gepost: 17 oktober 2010 01:28 PM
Naar aanleiding van deze informatie zelf de Torx (T20) maar eens te hand genomen en bij deze wat foto’s. Half uurtje werk. 23 Philips W1.2W art.nr. 12516 lampjes die je heb best per 10 kunt kopen. Je kunt ze met een stukje wc-papier in/uit de kunststof fitting trekken/duwen. De onderste schroefjes uit het middelstje plaatje worden zichtbaar nadat de stuurbehuizing verwijderd is (onderste kap is makkelijk, bovenste kap komt na een bescheiden rukje aan de kunstleren afdekking los).
srekveld
Gepost: 17 oktober 2010 01:36 PM
En nog drie plaatjes.
Het linker plaatje toont het gebruikte gereedschap, waarbij alleen de nylon wig (ooit x jaar geleden) redelijk duur (€15), wel noodzakelijk, is om de paneeltjes links en rechts van de ‘klokkenwinkel’ onbeschadigd te verwijderen.
N.B. De meeste stekkers zijn van het type waar je bovenop een palletje moet indrukken en daarna met een hefboompje kunt openen en die qua kleur en afmeting niet per ongeluk te verwisselen zijn…
srekveld
Gepost: 19 oktober 2010 08:24 AM
Er is nog een veel betere forum post met schematische tekeningen kwam ik net achter:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/207849/
Aantal W1.2W lampjes dat ik vervangen heb is op dit moment 28 (dus vijf meer dan hierboven gepost) + een achter het klokje + vier achter de aanjager- en verwarmings-unit + een in de sigarettenaansteker. Hoop dat ik er weer een jaar of 10 tegenaan kan.
