51 van de 107
« Eerste  < Vorige 49 50 51 52 53 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 12 oktober 2010 11:20 AM
  [ # 751 ]
Dat zou ik doen! Uit elkaar halen zou ik nooit doen. Het levert niets op en in elkaar zetten is buitengewoon lastig door die gefelste randen.
Gutta cavat lapidem…
Totaal aantal Berichten: 10691
Gepost: 13 oktober 2010 03:43 PM
  [ # 752 ]
Zo, kachelkraantje sluit weer op het juiste moment. Een paar mm van een M5 boutje in het “gat” van het thermostaatelement gezet. De kraan is verder perfect schoon, dus uit elkaar halen was gelukkig niet nodig.
Gepost: 17 oktober 2010 07:20 PM
  [ # 753 ]
Klopt het dat de dimlichten en de achterruitverwarming niet via relais geschakeld zijn?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 17 oktober 2010 07:35 PM
  [ # 754 ]
Yep wel gezekerd , geen relais !
Walter
Gepost: 17 oktober 2010 08:37 PM
  [ # 755 ]
Daar ga ik dus verandering in brengen! Ik las ook ergens iets over een draad van de dynamo of spanningsregelaar die ongezekerd ongeveer de hele motorruimte doorgaat. Welke is dat, dan zet ik daar een in-line zekering in.
Totaal aantal Berichten: 43531
Gepost: 17 oktober 2010 08:40 PM
  [ # 756 ]
Ja, laten we lekker de hele draadbundel vern**ken met AMP stekkers, zwevende zekeringen en losse relais… help
Gepost: 17 oktober 2010 08:50 PM
  [ # 757 ]
Alles beter dan een uitgefikte sm! En een niet meer functionerende schakelaar is ook niet alles. Maak je geen zorgen Wink , ik ben wel van plan het netjes op te lossen. Ik was juist zo blij een 40 jaar oude auto te vinden waar niet met de electriciteit “gehobbied” was!
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 17 oktober 2010 09:07 PM
  [ # 758 ]
Zoals bij alle wagens uit die periode is alles ONGEZEKERD tot na kontaktslot of schakelaar , dan pas komt er een zekeringetje per lamp of verbruiker .
Die twee thermische zekeringen zijn enkel voor de electrische ramen , ventilators en interieurblazer .
En bij mij bleven ze nog lekker doorgeven bij een belasting van 200 Ampere .
Dus geef mij maar een beetje beveiliging , kan je ook een beetje verdoken opstellen als je wil cheese
Als je één auto gezien hebt met een kortsluitinkje weet je wel beter
Walter
Gepost: 17 oktober 2010 10:08 PM
  [ # 759 ]
Waar de zekering zit, voor of na het contactslot, maakt in principe niet uit. Als de kortsluiting in het apparaat optreedt tenminste. Die thermische zekeringen zijn op zich een goed principe; een bimetaal. Voor de zekerheid zal ik ze eens openmaken en de contacten opschuren. Welke draad van de dynamo/regelaar is die ongezekerde?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 17 oktober 2010 10:44 PM
  [ # 760 ]
Alle draden van batterij naar Alternator ,van alternator naar thermische zekeringen
( verdeelstrip bovenop ) tot aan contact en alle schakelaars is NIET gezekerd .
Bekijk het principeschema even en je merkt wat ik bedoel .
Walter
Gepost: 17 oktober 2010 10:47 PM
  [ # 761 ]
Op geen enkele moderne auto is de draad van de dynamo naar de accu gezekerd.
Gepost: 17 oktober 2010 11:05 PM
  [ # 762 ]
Daardoor had ik een keer een fik in een mg. Iemand had een breuk in die draad gesoldeerd. Kostte me een t-shirt om het uit te krijgen, een dynamo en een draadboom. Maar ja, waar vind je zekeringen van 100A?
Totaal aantal Berichten: 25783
Gepost: 17 oktober 2010 11:12 PM
  [ # 763 ]
oja. zeker ook even de draad naar de startmotor. 400A. een klein lekje in zo’n draad van zeg ff 20 amps laat je auto al fikken. geen zekering springt….
Gepost: 17 oktober 2010 11:34 PM
  [ # 764 ]
Volgens mij zit je me nu een beetje in de zeik te nemen! Smile
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 17 oktober 2010 11:50 PM
  [ # 765 ]
naar de starter niet , maar de rest wel !
japanse auto’s hebben dat allemaal
Jan ik kan je zekeringen bezorgen tot 650 A shock
Walter
51 van de 107
