2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
SM veerbollen vervangen
Lansuf
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 28-09-2010
Gepost: 17 oktober 2010 11:59 AM
Oke, dan zullen het nu gelaste bollen zijn van een DS tot ik er originele tegenkom.
Bedankt Waterman,
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 17 oktober 2010 05:58 PM
Welke kleur verfmerk hebben sm bollen ook al weer?
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 17 oktober 2010 05:59 PM
paars voor. achter weet ik niet meer. moet toch wat minder gaan zuipen…
Gepost: 17 oktober 2010 06:08 PM
Ondanks dat nog even snel! Ik heb last van hetzelfde… Ik zou durven zweren dat ik voorbollen met een paars merkteken had. Er zit helemaal geen verf op! Waar ik dat nou toch gezien heb?? Ik denk onder een paar kappen waar ik vanmiddag onder gekeken heb. Bij zo’n ritje moeten er altijd wel 1 of 2 kappen open vanwege allerlei rode lampjes.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 17 oktober 2010 06:16 PM
Ik heb hier de uitleg over die dempertjes :
probleem dat is een word document , kan ik niet uploaden naar mijn album ....
Knippen en plakken lukt niet want er is een afbeelding bij ....
wie heeft voor deze PC analfabeet red face  een oplossing ??
Walter
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 17 oktober 2010 08:06 PM
Walter,
Je kan een word document opslaan als een PDF file. Wellicht kan je je het document dan wel up-loaden. Anders kan je de tekst van het document naar naar een “bericht plaatsen op het fotum” copieren.
Mail het bestand ander even naar mij dan kan ik kijken of ik het op het forum kan plaatsen.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 17 oktober 2010 08:53 PM
1 en 4 zijn bollen van een SM,
2 en 3 dus van een DS.
Bij een SM zit er op de schokbreker een extra ring, welke je dus bij 1 en 4 ziet.
Het verschil tussen een voorbol en een achterbol zit hem bij het gaatje. Een voorbol is in 1 stap en een achterbol in 2 (duidelijkst te zien bij de achterbol van de DS, afbeelding 3).
1 is dus voorbol SM en 4 achterbol SM.
een DS voorbol kan dus ook die extra ring hebben, maar die heeft dan ook die inkepingen “a”, welke er bij een SM niet op zouden mogen zitten.
Mijn excuses aan de auteur maar ik kan de bron niet meer terugvinden van deze informatie ,
Walter
Gepost: 17 oktober 2010 08:57 PM
Bekend plaatje! Smile
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 17 oktober 2010 09:09 PM
verklaar U nader !
Gepost: 17 oktober 2010 09:11 PM
Heb dat plaatje een aantal jaren geleden (?) hier op het forum gezien. Was een hele discussie over. Weet niet meer wie het geplaatst had (misschien was ik het wel) Smile
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 17 oktober 2010 09:52 PM
zelfde probleem…. maar toch ff gaan kijken voor: paars
achter is een gelaste bol zonder codering…
is dit orgineel???
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 17 oktober 2010 09:56 PM
roze achter…
Gepost: 17 oktober 2010 09:58 PM
is dit orgineel???
nee. deelbaar acter. en voor.
mark sm
Gepost: 17 oktober 2010 10:00 PM
met welke codering dan?
gr Mark
Gepost: 17 oktober 2010 10:06 PM
roze.
2 van de 4
