Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Niet plug & play dus
Helaas pindakaas…. Hoef ik ook niet te kijken.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
dat wordt inderdaad knippen
Ik heb Duckservice net hier over de grens in Duitsland bereid gevonden om tussen het sleutelen aan de eendjes door mijn BX van wat hoognoodzakelijk onderhoud te voorzien, te beginnen bij de hydraulische lekkage en de distr.riem (geen idee wanneer die vervangen is).
Ze hebben een aanhanger en wat ervaring met ‘platliggende’ BXen, dus dat gaat goed komen, nu alleen nog een afspraak plannen en geduld hebben (de eendjes gaan voor
Als dit gedaan is, kan ik ermee naar de keuring en krijgt ze lekker een kenteken en een verzekering en kan ik de 1e kilometers gaan maken, maar of dat nog om 2010 gaat zijn!?
Zo! Bixxie is vanochtend door Duckservice met de aanhanger gehaald…. Ging nog vrij makkelijk ondanks dat ze met haar buik op de grond lag. Starten wilde ze alleen niet meer (startmotor draaide wel rond).
Nuja, eerst maar eens zien wat er aan MOET gebeuren, daarbij nog een paar ‘wants’ en dan kunnen ze bij Duckservice aan de slag!
Zo, de auto loopt weer en na het vervangen van de hoofdbol en het tijdelijk repareren van de spin wilde ze ook weer omhoog komen en de brug op!
Wat MOET er vervangen worden:
spin
distributie
lhm
brandstofleidingen
lhmleidingen naar achter
diverse rubbers
remmerij
motorolie, versnellingsbakolie, koelvloeistof
diverse kleine werkzaamheden voor apk
totale geraamde kosten 1100 euro…
Helaas heb ik totaal geen tijd, anders had ik enkele dingen wel zelf gedaan.
Dit alles gaat wel wat tijd kosten daar ze het er bij Duckservice ‘naast de eendjes’ doen, het heeft dus geen prioriteit (voor mij ook niet). Streven is om de dame in 2010 nog bij het rdw aan te kunnen bieden voor de keuring, benieuwd of dat gaat lukken!
- BX Sport MK2
- AX GT chic
het is even slikken maar daarna ook gewoon genieten! en het meeste groot onderhoud heb je dan wel gehad.
Yep… De dame ziet er (nog) niet uit, maar ze is het wel waard….. Vanaf januari op kenteken, apk erop, in de verzekering (eerst wa), dan voorzichtig eens wat leuke ritjes mee maken en dan ook maar eens nadenken over een taxatie (na wat cosmetisch oplapwerk).
Vooralsnog eerst even wat geduld opbrengen ![]()
Totaal aantal Berichten: 43611
Waarom pas in januari op kenteken? Ik zou em gewoon NU invoeren en schorsen.
Nuja, niet persé januari…. dat was mijn eerste gedachte, maar ik moet even wat tijd vinden om een half dagje te pakken, een aanhanger te huren en even op en neer te tuffen naar Almelo idd.
I stand corrected ![]()
Totaal aantal Berichten: 3845
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Als ie rijdt dan hoeft ie toch niet op de kar?
Overigens kan ik het boekkie niet vinden. Ik denk dat ik het al weggegeven heb.
Edit; o, het grote onderhoud moet nog…
Als ik ermee zou rijden, moet ik verzekering regelen….. Kost me in principe 100 euro, kar kost 50 euro. Of ik moet een regeling treffen met een Emerpark oid.
Ga ik even over nadenken. Tnx voor het kijken voor het boekje overigens, als de verkoper op marktplaats nog een beetje vlot reageert, heb ik een boekje gevonden!
- CX 2200
- CX 2200
Ik zet bij Emerpark meestal gewoon de auto tijdelijk bij der andere verzekering. Na een maand oid gaan ze dan een eigen polis maken. Tenzij je ‘m schorst natuurlijk.
Enne, gefeliciteerd met het bakkie!
Ik zeg: zo snel mogelijk invoeren dat ding. Dan staat ie op NL kenteken en dat pakken ze je niet meer af. Stel je voor dat ze op 01-01-2011 weer een of ander nieuw debiel regeltje verzinnen, dan zou je misschien het haasje zijn. Daarom: gewoon invoeren, in orde maken, apk er op en rijden maar. Van dat beetje belasting dat je nog een paar maandjes zou moeten betalen kan je ook niet wakker liggen toch
? of je moet wel de ultime armoedzaaier zijn…
- CX 2200
- CX 2200
Wat waterman zegt.
asap naar de RDW. Het jaar is bijna om.
Mijn 1e idee was om het rustig aan te doen en dan in januari wel te zien, de belasting is idd het punt niet. Ik ga begin volgende week actie ondernemen en het autootje langs Almelo crossen! Tnx voor de subtiele schop onder mijn kont! ![]()
