13 van de 30
De Visa 11RE van Poekoek -> verkocht
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 19 oktober 2010 09:18 PM
  [ # 181 ]
Die truc van de deurkruk ken ik inderdaad.
Voor de kleppen wil ik langs gaan bij Rob, dat was ik al van plan. Enig idee hoeveel tijd zoiets in beslag neemt, Maurice?
@ Frank: dat zou ik niet onprettig vinden, aangezien ik niet echt handig ben en het nog gezellig kan zijn ook Smile Kun je ook een keer doordeweeks eventueel?
Overigens vandaag met Motip donkergrijze bumperlak een aantal andere strips gespoten maar dat is niet zo’n succes geworden als gehoopt. De kleur is namelijk een stuk lichter en wat mij betreft minder mooi. Maar eens kijken hoe ik dat nu ga doen.
Oh ja, en ik heb vandaag met m’n vriendin een mooie beschermhoes voor de voorstoelen gemaakt Smile Past nog bij de hemelbekleding ook!
Frank2cv
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 29-05-2006
- 2CV 6 Spécial S6
- Dyane 6 Commerciale
- Xantia 1.8i 16v automaat
- GS/GSA Club
Gepost: 19 oktober 2010 09:30 PM
  [ # 182 ]
Ja, ben 1 x in de 14 dagen op woensdag vrij… laat maar weten of dat ‘n keer uitkomt. Ben wel ‘n beetje ‘n “mooi-weer-sleutelaar” hoor, haha. Oftewel: ‘n kou-kleum. Zie er ook al tegenop dat ik komend weekend m’n uitlaat moet gaan vernieuwen…  Al bij Brezan gekeken of ze nog van die bumperspray hadden die ik je had meegegeven?
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 19 oktober 2010 09:46 PM
  [ # 183 ]
Ik denk dat je voor kleppen stellen zo`n 50 euro verder bent, vraag wel even of hij ook aan de klepdekselpakking denkt, dat zeg ik uit ervaring, vorige keer kon hij er niet aan komen…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Frank2cv
- 2CV 6 Spécial S6
- GS/GSA Club
Gepost: 19 oktober 2010 09:56 PM
  [ # 184 ]
Heb alvast zo’n carterplug sleutel besteld. Wilde ik altijd al ‘n keer hebben. Mooie aanleiding om ‘m gelijk ff te bestellen. Voor ‘t geval we met de deurkrukmethode niet genoeg kracht kunnen zetten…
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 20 oktober 2010 11:30 AM
  [ # 185 ]
Ik heb nog wel een stuk of wat klepdekselpakkingen liggen. Wink
CitroMarty
Totaal aantal Berichten: 855
Geregistreerd: 07-07-2007
- BX 19 GTI
Gepost: 20 oktober 2010 01:27 PM
  [ # 186 ]
Heej Wouter,
Alsnog gefeliciteerd met je aankoop!
Die Visa heeft het maar goed bij jou zo te zien!
Groetjes Martijn
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 21 oktober 2010 09:56 AM
  [ # 187 ]
Is dat een voorzetje naar woensdag a.s. Wink?
@ Maurice: goed dat je ‘t zegt, Coen heeft alvast PB.
@ Martijn: bedankt!
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 21 oktober 2010 07:23 PM
  [ # 188 ]
Vandaag voor het eerst getankt sinds dat de carburateur af is gesteld, verbruik over de afgelopen tank was 1 op 13,4. Dat gaat dus de goede kant op. Nu ook weer 98 kunnen tanken en er een reinigend goedje bij in gedaan zodat de motor intern misschien nog sneller schoon wordt. Hij pakt in ieder geval steeds lekkerder op Smile
Overigens is de pakking vanaf Coen onderweg, dus binnenkort ook maar eens de klepjes laten stellen.
Frank2cv
- 2CV 6 Spécial S6
- GS/GSA Club
Gepost: 21 oktober 2010 07:48 PM
  [ # 189 ]
Jah, was idd ‘n voorzetje voor woensdag, maar weet alleen niet of ‘t gaat lukken, want ‘t bedrijf waar ik ‘m heb besteld geeft geen antwoord op m’n bestelling… Mooi dat-ie steeds beter loopt! Heb je al olie gehaald Wink ?
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 21 oktober 2010 09:10 PM
  [ # 190 ]
Haha nou we zien het wel. Anders trek hier wel ergens een deurklink uit een deur Wink Of even langs Brezan.
Welke olie moet ik hebben dan? Heb vandaag wel even de KVS bijgevuld, en die mag volgens mij ook wel ververst worden.
Zal ik preventief ook maar vast de remnippels inspuiten of zie je dat niet zo zitten, mocht het doorgaan?
Frank2cv
- 2CV 6 Spécial S6
- GS/GSA Club
Gepost: 21 oktober 2010 09:43 PM
  [ # 191 ]
Spuit ze iig maar ff in. Ik zie de remolie méér zitten dan de KVS, want KVS is ietsje meer werk. Zelf gebruik ik altijd minerale 15W40 van de Brezan (eigen merk). Minerale 10W40 mag ook, maar da’s wat moeilijker te vinden (is vaak (half-)synthetisch). 15W40 schakelt alleen een beetje stroever als-ie koud is. En als je remolie haalt: DOT4 is de goede.
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 21 oktober 2010 11:54 PM
  [ # 192 ]
Waar zitten de remnippels, kan ik daar bij zonder de wielen te demonteren? KVS kan mijn monteur wel een keer doen Smile Is in ieder geval weer op pijl.
Minerale olie zul je niet overal kunnen krijgen denk ik?
Frank2cv
- 2CV 6 Spécial S6
- GS/GSA Club
Gepost: 22 oktober 2010 08:15 AM
  [ # 193 ]
Bij de achterwielen kun je ze zó zien zitten (evt onder de rubber dopjes) op de remankerplaat. Bij de voorkant moeten de wielen er idd ff af.
Bij de Brezan hebben ze sowieso wel minerale olie.
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 22 oktober 2010 12:18 PM
  [ # 194 ]
OK bedankt voor de tip. Die ga ik uiterlijk maandag dan alvast lekker in de kruipolie zetten.
Overigens al wel de bewuste pakking binnen van BasisBIX, waarvoor dank Smile Het lijkt er dus op dat na de olie de kleppen ook vrij snel gesteld gaan worden.
BasisBIX
Gepost: 22 oktober 2010 12:21 PM
  [ # 195 ]
Mooi. Wink
En volgens mij kun je er ook gewoon half-syntehetische olie ingooien…
13 van de 30
