J en ET waarde onder een Xm
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 14 oktober 2010 01:40 AM
Ik heb voor mijn winterbanden Lm velgen op het oog die origineel onder een Peugeot 605 S1 zaten.
Via service Peugeot is me duidelijk geworden dat de waardes iets anders zijn.
Xm : 6Jx15 CH5-43 ( monte carlo, L’etoile etc)
605 : 6,5Jx15 CH5-45
De melding 43 zal staan voor de ET waarde. Het Xm stalen wiel heeft ook een ET waarde heeft van 45. Die 605 LM velg of de Xm stalen staan dan 2 mm meer naar binnen.
Blijft over de J waarde.  Een halve inch breder, gemeten aan de binnenkant van de velg. ga ik daarmee wegkomen?
Welke J waardes hebben de 17 en 18 inch velgen waar sommigen mee rijden?
Kan ik zonder problemen gebruik maken van die 6,5J velg?
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 14 oktober 2010 09:17 AM
J = totale breedte, niet alleen aan de binnenkant. Hij komt dus 2mm meer naar binnen dan een ALU velg, maar net zoveel als de std stalen velg die ook past. Tel daar nog de helft van die 0.5J bij op: dus 5 mm meer naar binnen dan de std stalen velg, misschien 7 meer dan een alu velg.  Lijkt me niet zo’n probleem daar de grote-velgen-jongens met banden die nog veel breder zijn
Ouwe mopperkont
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 14 oktober 2010 11:39 AM
fotootje van de velg in kwestie? ben gewoon benieuwd Wink
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 14 oktober 2010 12:22 PM
Ik rij met 7J en ET 40.
En banden van 225 breed.
Zijn het toevallig deze velgen?
(al denk ik dat dit 16 inch is)
gompy58
Gepost: 14 oktober 2010 06:31 PM
Nope, het zijn niet die velgen. Dat zijn idd 16 inch exemplaren. Ook erg mooi en nog gewoon nieuw bij de dealert te bestellen. In Duitsland liggen er her en der wat op zolder. Overigens heb ik wel zitten twijfelen voor dat model hoor. maar dan moet ik nu nieuwe winterbandne kopen en daar heb ik geen zin in. daarbij, ik geef de voorkeur aan symmetrische wielen
Overigens staat een et40 wiel wat verder naar buiten en kan die dus een hogere J waarde aan zonder ergens tegen aan te komen. Maar ik denk dat wat mathijs zegt idd wel ok is. Het is een marginaal verschil en dat moet wel goed komen.
Ik ga deze halen
althans, die versie, Gelukkig ziet mijn koop er een stuk beter uit. Winterbandjes erop en volgend jaar als ik nieuwe winterbanden nodig heb laat ik ze in een ander kleurtje spuiten.
De naafdopjes zijn ook nog gewoon verkrijgbaar maar met een beetje geluk passen de gladde dopjes van de etoiles er gewoon in.
stooftaker
Totaal aantal Berichten: 453
Geregistreerd: 18-01-2006
Gepost: 22 oktober 2010 11:37 AM
en meer naar buiten en een hogere J waarde is dus 2 x meer naar buiten he?!
Maarrre ook dat kan nog wel.
Ik heb J8 en ET 38.
Voor geen enkel probleem achter net (niet zonder aanpassing) passend.
Bandenmaat is 225 nu voor de beeldvorming.
Blijf je op een “normale bandenmaat” ga je geen enkel probleem krijgen. En idd wel ffkes die leeuwedoppies eraf voor mooie(re) tongue wink
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
gompy58
Gepost: 22 oktober 2010 12:15 PM
Ik heb ze net terug van de poederboer. Ze zijn nu heel mooi grijs antraciet. Nieuwe dopjes zijn onderweg van de leeuwen dealer. Die worden een tintje lichter gespoten nadat het diertje eraf is gedremeld. De banden zullen iig dit seizoen nog zelfs smaller zijn dan de 205 breedte maat. Die dingen zijn nog goed en een beetje zonde om ze dus weg te gooien.
Gepost: 22 oktober 2010 12:24 PM
Toch niet wit laten poedercoaten? Was dat tè?
stooftaker
Gepost: 22 oktober 2010 12:32 PM
mmmh dan zou je natuurlijk wel mooi met zo’n bandenstift alle tekst op de banden in kunnen kleuren ook in’t wit.
smaller dan de 205 breed geeft wel wat extra afwijking in je snelheidsmeter en km-teller, maar idd is weggooien zonde Wink
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Matthijs309
Gepost: 22 oktober 2010 01:06 PM
smaller dan 205 breed (Dus zeg 195 breed) maakt niet uit zolang je wang waarde maar 5% stijgt, dus van 55 naar 60 of van 60 naar 65.
Ouwe mopperkont
gompy58
Gepost: 22 oktober 2010 02:48 PM
Nope, ze zijn niet wit gemaakt. Ik heb satijn zwart/mat zwart overwogen, maar toch afgeblazen, Als de wielen wat meer open waren geweest zou dat nog wel kunnen. Wit leek me net ff te…
De winterbanden zijn de maat waar de xm 20.16v origineel mee is uitgerust. OP de 16v gaf de snelheidsmeter iig exact dezelfde snelheid aan als de tomtom. Het zijn nog goede Michelin’s AP3. Die waren niet goedkoop en heb ik gekocht op de hoogste snelheidsklassering die er mogelijk was. H meen ik. De V klasse ben ik voor winterspul niet tegengekomen.
Volgend seizoen doe ik wel 205/60 winterdingen. Overigens is smaller misschien niet zo mooi als breed, maar in de winter is smal geen slechte keus. Alle specs van de band zijn iig zo dat ze onder de witte kunnen.
gompy58
Gepost: 22 oktober 2010 02:50 PM
Ik hoop dat je een grapje maakt shut eye
