Verwijderen Pallas sierstrips binnenzijde portieren
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 326
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 22 oktober 2010 11:32 AM
Hallo allemaal,
Ik ben druk bezig mijn plaatwerk rondom te vervangen en heb vervangende protieren op de kop getikt, echter zonder de Pallas siersels erop. Die wil ik dus overzetten van mijn rotte exemplaren, maar die aan de binnenzijde (bovenkant portier) krijg ik er niet (mooi) af! Lijkt eraf te moeten kunnen “glijden”, maar niet meer na 40 jaar. Het steuntje waar ze opzitten zit geparkerd op de deur, had ik al gezien.
Iemand enig idee hoe ik ze eraf krijg zonder al teveel beschadiging?
Alvast bedankt,
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT8 Blue HDi 2019
Han S
Totaal aantal Berichten: 5003
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 22 oktober 2010 11:45 AM
De originele sierlijsten aan de boven en onderkant zijn zeldzaam en duur. Er zijn nieuwe te koop maar die zijn nagemaakt.
Wat ik persoonlijk zou doen om ze netjes te houden is een paar gitaarsnaren kopen in de muziekwinkel in de dikte 0.10, dat is een hoge E snaar. Die zou ik er onder wurmen, twee klosjes hout en daar die snaar omheen knopen en dan heen en weer halen tegen die plastic stripklemmetjes. Die snaar snijdt daar wel doorheen omdat het plaatselijk erg heet zal worden.
De halve clips welke in de strip achterblijven schuif je er uit en de strip blijft onbeschadigd.
Ik zou ze op de nieuwe deur monteren met kit. Er is op dit forum discussie daarover te vinden. Polymax zou daarvoor een geschikte kit zijn en die is van Bison als ik het goed heb begrepen.
Veel succes en laat weten hoe je bent gevaren.
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 22 oktober 2010 01:26 PM
@Han Hilko heeft het over de strippen aan de binnenzijde(bovenkant)van de portier waaronder de bekleding geklemt zit.
Om dit stripje te verwijderen maak ik gewooon gebruik van een klein plamuurmesje deze eronder en je wipt het stripje er zo vanaf.
Gepost: 22 oktober 2010 02:18 PM
Als het goed is kan je ze er ook afschuiven..
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 22 oktober 2010 09:22 PM
er af halen met plamuurmes of brede platte en afgeslepen schroevendraaier.
Goed opletten hoe de onderstrips zitten, (afstand tot de randen va de portier) en per setje wegleggen.
Bij monteren strip vastzetten met verzonken parkers, boortje 1,5 mm) daarna achterzijde bovenstrip aanhaken en met een breed houten klosje aantikken (beginnen aan 1 van de einden)
succes
Han S
Gepost: 22 oktober 2010 09:56 PM
Ik had weer eens te snel gelezen.
Hilko Schmitt
Gepost: 23 oktober 2010 12:06 PM
Dankie heren!
Ik weet niet of het zo makkelijk is (plamuurmes etc), maar ik ga het nog eens proberen.
