stoelverwarming
jandemi
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 03-09-2010
Gepost: 17 oktober 2010 01:57 PM
ben sinds kort in het bezit van een citroen zx 1.8 break
tijdens het stofzuigen zag ik de stoelverwarming onder de stoelen
heb alleen geen idee hoe deze aan te zetten
zie geen knopje
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 17 oktober 2010 02:32 PM
Hoe ziet dat er uit? meestal zit dit alleen op de scandinavische uitvoeringen, er loopt wel een kabeltje maar die is als ik het goed weet van de gordelspanners.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 18 oktober 2010 07:20 PM
idd de knopjes van de stoelverwarming zitten aan de linker en rechterkant op het gedeelte waar ook je spielebediening en de koplamp verstelling zit.
als je stoelverwarming zou hebben zitten er meestal ook koplampsproeiers op.
Citroen saxo 1.4 vts asics
GerbenZX
Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 17-05-2006
- C4 (2004-heden) 2.0 hdi 16v Exclusive H6 berline, 2009
Gepost: 20 oktober 2010 09:23 AM
Bij mij zitten die draden er inderdaad ook. Zal dan wel voor de gordelspanners zijn.
Maar… wat zijn dat eigenlijk en hoe werkt het ? Heeft iedere ZX het ?
Ex: 3x ZX D, 1x Xsara TD, 1x Xantia V6
Ook in bezit: Volvo 240 sedan, Daf 55
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 23 oktober 2010 09:22 PM
Ik denk dat je stoel wel iets warmer wordt als de gordelspanners afgaan…. Puur vuurwerk dat erin zit.
