Totaal aantal Berichten: 6262
Sinds vandaag heb ik weer een heuse BX
Een hele echte, want op dit moment doet ie het niet ![]()
Daar wordt natuurlijk hard aan gewerkt.
Dit is ‘m:
TZi dus, onder andere voorzien van aangename zaken als stuurbekrachtiging, one-touch bestuurdersraam, originele middenarmsteun, lichtmetalen velgen en een onwillige ECU. Dat laatste is een aanname ![]()
Door de vorige eigenaar (dank je nogmaals, Misha!) zeer goed onderhouden, dus als het apparaat eenmaal weer loopt heb ik er voorlopig geen omkijken meer naar ![]()
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gefeliciteerd, en welkom terug!
Is dit degene die van fbird92 was?
Eveneens ben ik tevens ook.
Gefeliciteerd ermee!
knäckor schreef:Gefeliciteerd, en welkom ‘terug’! Is dit degene die van fbird92 was?
Yep!
Dank je, Bart!
Wil je de ECU van de Chic hebben om mee te rommelen?
Hebben zeker! Gaat het om een G6?
G6, is dat te herkennen aan de disbobine? Ik zal eens kijken of het nog wat is. Volgens mij lag er een opengeschroefde onder de stoel, maar lag de originele er ook nog in.
Ik heb er wel belang bij. Het G6 staat op de ecu, het nummer zou 9611159588 moeten zijn.
Magneti-Marelli G6.10
Van harte gefeliciteerd met je aankoop! Veel plezier ermee!
Kalm an en rapn beetje!
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Welkom terug Hilko!
Totaal aantal Berichten: 3859
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
hajetoo!
Voor mekaar.
Ajetoo, jazeker! de BX doet het weer!
Wat was het nou? Wel, er ontbrak een lullig rubber ringetje onder de injector
Die er weer onder geprutst en nu werkt het weer.
Reed wel wat schokkerig met nog een keer een brandend MM lampje, daarom heb ik nu ook de map-sensor vervangen. Kijken of dat nog verschil maakt. Voorlopig doet de auto het in ieder geval - en ik ben dus best blij ![]()
Totaal aantal Berichten: 43716
Mooi werk man. Welke ring was dat dan?
Om de injector heen zitten boven en onder O-ringetjes. Boven zat die er nog, onder was die (tijdens een eerdere schoonmaakactie) verdwenen. Daardoor kon de benzine zonder tussenkomst van de drukregelaar zo het monopointhuis instromen.
Goed gevonden!
