Geweldig Initiatief Hilko. Ik heb die fles toch altijd bij me in de wagen
dus dat staat genoteerd voor de volgende meeting ![]()
Totaal aantal Berichten: 6241
Met alle soorten van genoegen ![]()
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Sunfield schreef:De auto sloeg af voor het stoplicht (zo’n 200 meter voor de rdw) en wilde niet meer starten. Ik denk dat een van de injectie slangen is gesprongen (waren nieuwe) of slecht gemonteerd is geweest.
bogaard77 schreef:Heeft me al 1 keer gered… Na 3 seconden spoot er benzine uit de toevoer leiding die een paar maanden oud was… Kennelijk slechte slang geweest. Was gates dus je zou danken dat…
Allereerst: wat vreselijk zonde en wat een strop voor je Otto!! Echt heel erg voor je, zeker na al dat werk! Ik hoop dat je weer de kracht vindt om je wagen weer geheel terug naar oude luister te bouwen en dat dit ‘soepeltjes’ (voor zover mogelijk
zal verlopen. Een donor vinden op leboncoin is, zoals eerder gesuggereerd, wel erg nuttig, niet in het minst door alle extra onderdelen die daar op zitten die in de toekomst ook nog van pas kunnen komen!
Maar ten tweede vraag ik mij het volgende af Heren: bovenstaande twee quotes lezend, blijkt het dus zo te zijn dat er aan een SM blijkbaar ‘spontaan’ brandstofslangen kunnen scheuren of losgaan, zelfs al zijn/waren ze nieuw en van Gates.
Is dit iets typisch SM-achtigs? Bij de andere types hoor ik hier nooit veel over.
Komt dit door de hoge inspuitdruk, is dit iets specifieks voor een injectie-SM?
Dit is toch echt wel iets zeer essentieels om goed op te letten!!
Ik zie trouwens nog dikwijls mensen rondrijden in een CX met de ‘originele’ slangen nog op de injectors, soms met zichtbare haarscheuren. Of met nog altijd zulke met witte stof omkleedde slangen op een CX 2400 IE, ook zoiets….
Eigenlijk een wonder dat het zo vaak goed blijft gaan, denk ik dan weleens.
Léo
Totaal aantal Berichten: 43608
Het probleem van spontane ontbranding en lekkages is eigenlijk niet echt een sm kwaal. Het is vooral een kwaal van auto’s waar het onder de motorkap erg warm wordt. Zie o.a. de nieuwe Audi R8, maar ook oudere Lambo’s en bv de Maserati Bora. Al die auto’s zijn extreem brandgevaarlijk vanwege de zeer hoge temperaturen onder de kap en de slechte ventilatie van de motorruimte. De inspuit-druk van een sm is niet hoger dan van andere auto’s. Maar, er lopen wel veel losse brandstofslangen onder de kap. Vooral bij een SM injectie. Daar zitten ook wel 12 verbindingspunten tussen die slangen. Tja, dan hoeft er maar één te lekke en het is gebeurd…
Totaal aantal Berichten: 25828
Nog ff gechecked.Mijn blusser is een firex maar met manometer. De druk is nog goed. Ik heb ook een chubb gehad van de gamma. Na 5 jaar was daar de druk af. Chubb wilde em vullen maar dat was even duur als een nieuwe…
Die in de Sm zal ik binnenkort eens testen in een weiland! ![]()
Ik ben alweer druk bezig de boel te demonteren en te onzien van alle verbrande rommel.
Op zich geeft dat de burger weer wat moet om na de winter weer het motorje in de auto te hangen.
zie: http://www.sonneveldjes.nl/sm .
Het moeilijke moment komt natuurlijk om weer te gaan rijden, gebeurd het dan weer…? Natuurlijk heb ik dan een blusser in de auto liggen. Maar wat veel belangrijker is om dit soort gebeurtenissen te voorkomen. Uiteraard heeft de fout bij mij gelegen, dat is duidelijk. Maar wat doet de gemiddelde SM bezitter om het injectie systeem te testen en te zorgen dat de vlam niet onder de motorkap slaat.
Wow, jij verdient respect hoor. Knap om hier weer mee aan de slag te gaan. Je bent al lekker opgeschoten. Succes!
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Respect hoor, wat een doorzetter, petje af!
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
ik zie daar percies ook nog de oude oliekoelslangen? zijn ook tijdbommen!!!!!
Totaal aantal Berichten: 10740
Volgens mij waren het nieuwe!
Sunfield schreef:Ik ben alweer druk bezig de boel te demonteren en te onzien van alle verbrande rommel.
Ik heb er erg veer respect voor hoe snel je de draad weer oppakt!! je heb het overgens over de motor maar hoe is het met de rest, als ik zo naar de foto’s kijk, onder de paravan/voorraam/dachboard en het hydrolische systeem?
C3 Pluriel 2003
Sunfield,
Draadbomen koop je nieuw op ebay. komen uit duitsland en de pasvorm is erg goed.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Vooreerst mijn medeleven , dat is een klap die je “even” moet incasseren .
Veel moed en doorzettingsvermogen om opnieuw te beginnen !
De vraag die alle SM injectierijders nu bezighoud is wat was de oorzaak :
Welke benzineslangen had je allemaal vervangen ?
Had je toevallig de nummers van de injectoren genoteerd ?
Zijn de kleine slangetjes van de injectoren ook vervangen ,
en hoe zijn deze gemonteerd op de injector ?
Wat blussen betreft : ik heb ooit op de Internationale meeting in Berlijn een Zweedse SM gezien met een brandblusinstallatie in de motorruimte :
Hier de hele reeks : http://www.mijnalbum.nl/Album=AOIUZFT7
deels mijn eigen foto’s deels SM-net .
Ik heb al de leidingen en nippels klaarliggen , nu alleen nog monteren en een “race” blusser met afstandsbediening in de kofferbak monteren .
Een grote blusser in de koffer is volgens mij niet echt een praktische oplossing ;
uitstappen , koffer los doen , kofferbak open doen , naar voor lopen , motorkap lostrekken , opendoen zonder je handjes te verbranden .......
Walter
Maar nog altijd beter dan vijf minuten wachten op de brandweer, terwijl je je levenswerk verteerd ziet worden.
Een echte sprinkler! Daar kunnen ze in Haarlem nog wat van leren!
