blijft spanning staan op de + leiding van de voorgloeimodule bij mijn C15D
robert1
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 17-10-2004
Gepost: 12 oktober 2010 07:28 AM
Gistren wilde ik wegrijden, bleek dat de accu helemaal was leeggetrokken doordat er constant spanning op de + stond van de voorgloeimodule en daardoor de gloeikaarsen continue onder spanning bleef staan
Kan het zijn dat de voorgloeimodule kapot is? of dat bij het contactslot ergens stroom wegtrekt?
Heb nu de + van de gloeimodule eraf gehaalt, zodat de accu niet weer leeg is
Iemand ervaring of tips?
Groeten Robert
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 12 oktober 2010 01:40 PM
Dan zal het gloeirelais wel kaduuk zijn. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt trouwens.
Als je een vervangend relais zoekt, ik heb er nog wel een stuk of veel liggen Wink
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 26 oktober 2010 02:17 PM
Probleem opgelost, Robert?
robert1
Gepost: 26 oktober 2010 04:31 PM
heb die van jou erin gezet, start weer als een tierelier
staat nadat ik contact heb uitgezet, geen spanning meer op de gloeipitten
wel gaat af te toe tijdens het rijden het lampje van het gloeirelais aan en vervolgens weer uit, blijft vreemd dit?
ga nog wel wat draden nalopen
groeten robert
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 26 oktober 2010 07:01 PM
Ik denk dat er een stukje isolatie van een draad doorgesleten is ergens…
