Lekkage veerpoot bij lekleiding
mauritsvanveen
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 09-12-2007
- Xantia 1.8i 16V Millesime
Gepost: 26 oktober 2010 01:35 PM
Mijn voorste veerpoot lekt bij de lekleiding-aansluiting. Dus daar waar het rubber blokje met de twee slangen zit. Ik heb de klem al losgenomen en met een nieuwe band vastgezet, maar hij blijft lekken. Wie heeft een mogelijke oplossing?
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 26 oktober 2010 03:12 PM
nieuw leidinkje Smile
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1156
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 26 oktober 2010 03:28 PM
Volgens mij kun je dat alleen met zo’n originele klem vastzetten. Als je met slangenklemmen oid aan de slag gaat heb je kans dat het te strak staat, waardoor het niet goed aansluit. Het is immers een hol rubber blokje. Dat vervormt dan teveel als het te strak wordt aangedrukt.
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3877
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 26 oktober 2010 03:37 PM
O, ik heb er laatst 1 met ligarex vastgezet (en het originele plaatje). Ging prima.
Ik zou een nieuw slangetje halen met nieuwe klem.
Totaal aantal Berichten: 43744
Gepost: 26 oktober 2010 03:42 PM
Er kunnen 2 dingen aan de hand zijn: of de boel klemt niet goed meer omdat de klem gaar is of omdat het rubberblokje hard is, of de veerpoot is dermate gaar dat er zoveel lekvloeistof retour moet dat het leidingkje dat niet meer kan verwerken. Dan zoekt de vloeistof een uitweg en kan er lekkage optreden. Ik zou in ieder geval beginnen met een nieuw retourslangetje met een nieuwe, originele, klemband.
halfgaar
Totaal aantal Berichten: 554
Geregistreerd: 15-12-2007
Gepost: 26 oktober 2010 04:06 PM
heb laatst een nieuwe gezet voor 15 euro inclusief klem, probleem opgelost.
Kalm an en rapn beetje!
mauritsvanveen
Gepost: 31 oktober 2010 06:13 PM
Nieuw slangenblok en nieuwe klem gemonteerd, weer lekvrij!
