4 van de 79
Citroën Visa Club uit 1979 van Bart; blokje eruit
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 26 oktober 2010 07:14 PM
  [ # 46 ]
Helemaal mee eens Maurice!
De grote beurt gaat snel gebeuren. Dat slechte starten kon ook nog wel eens met smerige sensoren te maken hebben.
Wat bedoel je met polkadotstoelen? De Visa heeft ook pack kitch. (plastic randjes om de roosters en een glimmend stuk plastic op de asbak) Ik zie steeds meer verschillen met die van 1981!
Gepost: 26 oktober 2010 07:17 PM
  [ # 47 ]
Heb je al een deur gevonden in de juiste kleur?
Bart1989
Gepost: 26 oktober 2010 08:03 PM
  [ # 48 ]
Nee, ik wil de auto eerst thuis hebben alvorens ik op zoek ga naar onderdelen. Wie weet heb ik nog meer nodig, zo kan ik alles in een keer doen! En misschien kan de garage er nog een stuk inlassen.
Hoe is het nou mogelijk trouwens, dat alleen die deur rot is?
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 26 oktober 2010 08:06 PM
  [ # 49 ]
Watergootje verstopt
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 26 oktober 2010 09:47 PM
  [ # 50 ]
Juist, de 1978-1979 modellen hebben veel verschillen, de asbak en de glimrandjes rond de roosters horen specifiek bij deze modeljaren (staat ook te lezen in het boek van Thijs).
Ik weet zo niet wat voor een sensoren je 1981er had, maar deze heeft tweedraads sensoren in plaats van de later gebruikelijke driedraads.
bij het rondje ontsteking servicen hoort ook het insprayen van de stekkers met WD40.
(ik heb trouwens nog een voor en achterdemper liggen, mocht je belangstelling hebben PB eventjes)
Het fotootje wat bij dit bericht zit is de z.g.n. polkadot:
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Bart1989
Gepost: 26 oktober 2010 09:53 PM
  [ # 51 ]
Ah het stippen interieur! 2 of 3 draads.. Is dat een groot verschil?
Het frappante was dat ze starten lopen was terwijl ze warm was en koud wou het maar niet. Maargoed, ik verwacht over 2 weken een starten lopen koude Visa te hebben!
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 27 oktober 2010 08:47 AM
  [ # 52 ]
Het verschil tussen twee en driedraads is volgens mij het onbreken van een aardedraad bij de tweedraads.
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 27 oktober 2010 01:59 PM
  [ # 53 ]
Die rotte deur, is dat LV of RA?
Bart1989
Gepost: 27 oktober 2010 02:05 PM
  [ # 54 ]
Linksvoor..
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 27 oktober 2010 03:50 PM
  [ # 55 ]
Die heb ik niet over… Was trouwens zowieso niet de juiste kleur geweest.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 27 oktober 2010 07:48 PM
  [ # 56 ]
Die deur die je dan niet hebt , Joost, had toch niet gepast.
Deze vroege modellen (tot 1984) hebben het slot met sleutel in de drukknop in plaats van onder de deurkruk in de deur.
Bart, je kunt het best even een oproepje plaatsen in de advertentierubriek van de Citroënvisaclub en op het CiFo natuurlijk.
Is het trouwens niet te lassen? al dan niet met behulp van de goede onderkant van een modernere en beter verkrijgbare voordeur?
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 28 oktober 2010 10:03 AM
  [ # 57 ]
Dan moet je natuurlijk wel een deur met goede onderkant hebben Wink
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 28 oktober 2010 06:20 PM
  [ # 58 ]
Op citromobile kom je ze wel eens tegen, die oud-model deuren.
Misschien ook verstandig om even wat mailtjes in de rondte te sturen?
Goede deuren van het latere type worden ook steeds lastiger te vinden
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 28 oktober 2010 08:19 PM
  [ # 59 ]
Heb je haar omgeruild Bart!!??
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 28 oktober 2010 10:44 PM
  [ # 60 ]
Tjsa, dat is ook weer typisch frans, laissez faire, zeg maar…
4 van de 79
