klapperen multyriem
bruns
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 26-10-2010
Gepost: 26 oktober 2010 09:32 PM
beste leden ik heb al sinds een paar maanden in mijn xsara break 16 i 16v (NFU) een klappered geluid bij het optrekken met ong. 1200 rpm tot 1500 rpm, het komt bij de multyriem vandaan ik heb alles al vervangen stuurpomp, spanrol ,distubutie snaar met spanrollen, krukas poelie ,Waterpomp .hebben jullie een idee waar het vandaan kan komen. ik vermoet aircopomp of dynamo maar allebij is erg kosbaar.bvd
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 26 oktober 2010 09:44 PM
Mocht je 1 van die 2 moeten vervangen…check e-bay.de voor goedkope onderdelen.
Staan je riemen op de juiste spanning? Klapperen betekent meestal dat er teveel ruimte is?
Misschien de multi-v-riem eens met iets kaarsvet aan het loopvlak behandelen om te kijken of
die het doet….je moet allereerst te weten zien te komen WAT er klappert.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
bruns
Gepost: 26 oktober 2010 09:56 PM
hoe bedoel je met kaarsvet ??
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 26 oktober 2010 10:15 PM
Gewoon met een kaars de binnenkant van de multi-v-riem iets vettig maken, door de kaars erlangs te schaven. De riem zal dan minder snel krullen en klapperen als daar tenminste de oorzaak ligt.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 26 oktober 2010 10:39 PM
Zit er een dynamo met vrijloop op? Dan zou die defect kunnen zijn. Riem eraf halen en testen of de vrijloop werkt. Merk je verschil met de airco aan of uit? Zo nee, lijkt mij het probleem daar niet te zitten.
bruns
Gepost: 26 oktober 2010 10:47 PM
nee er zit geen vrijloop op
en maakt geen verschil met airco aan of uit
boukewerff
Gepost: 26 oktober 2010 10:52 PM
Is het echt de multiriem? Zie je de riem klapperen en is het geluid weg als je test draait zonder de riem? Heb je de veer van de spanrol vervangen en is de spanning juist? Dit is erg belangrijk bij dit type spanner.
bruns
Gepost: 26 oktober 2010 10:57 PM
ik heb de complete spanner vervangen de veer is vast en kan ik niet afstellen
boukewerff
Gepost: 26 oktober 2010 11:03 PM
Ik zie net dat er twee typen zijn. Je auto is dan zeker van na 1-2002. Die spanners ken ik niet. Ik heb het over de losse zwarte veer. Riemlengte is zeker weten juist? Maar nog een keer, het is 100% zeker de multiriem die het geluid maakt?
bruns
Gepost: 26 oktober 2010 11:06 PM
ja ik zou niet weten wat het anders is. met de multyriem eraf is het geluid weg, en mijn xsara is van okt 2005
bruns
Gepost: 27 oktober 2010 07:01 PM
dynamo ??
