1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Dakrubber plaatsen
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 26 oktober 2010 10:24 PM
Bonsoir,
de restauratie van mijn dsuper5 nadert de ontknoping.  Er moet echter nog een laag lak op het dak.
Het spuitwerk en het plamuren schrikken me niet af, maar hoe moet dat dakrubber er eigenlijk op ?
Dus in principe, hoe werkt het vanaf dakrand, tot waterdicht blinkend dakje ?
Het gaat om een dsuper met een gelijmd dak.  Dus dat ga ik er niet volledig afhalen.  Ik heb vergeten een foto te nemen van de situatie voor ik het oude rubber eraf haalde.
      Danku,
Jozef
Totaal aantal Berichten: 43739
Gepost: 26 oktober 2010 10:25 PM
Geen dakrubber gebruiken, maar na het spuiten het dak afkitten met een goede polyurethaan kit. Je snijd het oude rubber weg langs de rand, dan het dak spuiten, randjes afplakken, afkitten en klaar is kees. Werkt veel beter dan een rubber Wink
jef scholliers
Gepost: 26 oktober 2010 10:29 PM
Mja, dat geeft dan zo’n brede zwarte rand is het niet ?
Of is dat ook zo mét het dakrubber ?  Het afkitten met zwarte kit is inderdaad wel een goed idee , maar waar diende die rubber dan voor ?
Gepost: 26 oktober 2010 10:32 PM
In die tijd bestond er geen goede kit. Was die er geweest….. als jij netjes af kunt plakken krijg je geen brede rand trouwens.
jef scholliers
Gepost: 26 oktober 2010 10:33 PM
Sorry voor de late aanpassing.  Bovenstaande foto is in Rotterdam gemaakt vorige week.  Ik geloof dat dit dus zonder het rubber is ?
Gepost: 26 oktober 2010 10:34 PM
Dat is zonder rubber, maar het kan veel netter hoor. Netjes afplakken is het geheim.
jef scholliers
Gepost: 26 oktober 2010 10:37 PM
U bent snel !  Ik had er nog even de auto voluit bij gezet !
Misschien wel iemand van hier ?
Dus het kan “smaller”, dat betekent dan dat het dak lager moet worden afgeplakt ?
Gepost: 26 oktober 2010 10:46 PM
Precies!
jef scholliers
Gepost: 26 oktober 2010 10:49 PM
Klein bijvraagje : hoe zit het met de aansluiting van de onderkant van de trompetten met het wasbordje ?
Zit daar een rubber tussen of , niets ?  Of ook kit ?
Ik bedoel dan buiten de boemerang rubbertjes natuurlijk.
Gepost: 26 oktober 2010 10:52 PM
Je haalt de trompetten los, dan snij je het rubber weg. Vervolgens kit je boel netjes af en plaat je de trompetten liefst terug in de nog zachte kit.
jef scholliers
Gepost: 26 oktober 2010 10:57 PM
Bovenaan zitten ze dan mooi afgewerkt in de zachte kit.  En de onderkant wordt daar iets aan gedaan of is dat metaal tegen metaal ?
Gepost: 26 oktober 2010 11:01 PM
Dat is gewoon metaal op metaal. Net als af fabriek.
jef scholliers
Gepost: 26 oktober 2010 11:03 PM
Ik geloof dat ik met die informatie verder aan de slag kan !
bedankt.
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 27 oktober 2010 01:20 AM
Kit het wel hol dit is tevens een soort afwatering zodat niet al het water van het dak er zo vanaf loopt maar netjes naar achter via het “gootje”.
jef scholliers
Gepost: 27 oktober 2010 01:25 AM
Dus heel smal, maar toch hol. Ik zal het morgenmiddag eens bekijken.  Bedankt in ieder geval !
Gepost: 27 oktober 2010 10:15 AM
Ik heb een geschroefd plastic dak. Zit een nieuw rubber tussen. Ik heb het rubber gekit en daarna de ruimte tussen rubber en rand ook. Ook de rand tussen de trompetten en het dak en de rand tussen dak en achterste strip.
Nu loopt het water niet meer achter de wasbordjes door….
1 van de 4
