schroefdraad en kopervet
Jaap de Schipper
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 21-10-2005
- ID/DS ID 19 B
Gepost: 26 oktober 2005 02:54 PM
In een ander onderwerp las ik dat het slim is, de schroefdraad van de bougies even in te vetten met kopervet.
Mijn vraag : als ik schroefdraad in het algemeen wil invetten, niet speciaal bij de bougies, maar bij andere onderdelen, kan ik dan altijd kopervet gebruiken ? Of is dat alleen geschikt voor heet - wordende - schroefdraad ?
Dit is geen auto ; het is een schip.
Dieter
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 15-09-2004
Gepost: 26 oktober 2005 03:03 PM
Kan volgens mij overal gebruikt worden mits je een zeer dun laagje aanbrengt.
Gebruik het ook op mijn wielbouten.
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 26 oktober 2005 03:07 PM
Behalve als het met elektriciteit te maken heeft. Koper vet geleidt.
Laughing
Een accupool is daar weer een uitzondering op…Daar is de geleiding juist goed!
Gepost: 26 oktober 2005 03:40 PM
Wel oppassen met de momentsleutel: door het kopervet verlaag je de wrijving op de schroefdraad. Als je vervolgens je wielbouten/moeren vastzet met het voorgeschreven aanhaalmoment draai je ze te vast… Mad
Groeten,
Dago Langen.
Phritz
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 23-06-2005
Gepost: 26 oktober 2005 05:48 PM
Voor sommige dingen kun je weer beter zinkvet gebruiken (bv. remkauwen), is wel duurder dan kopervet.
Jaap de Schipper
- ID/DS ID 19 B
Gepost: 26 oktober 2005 07:08 PM
dank je.
voorzichtige conclusie :
kopervet als de schroefdraad heet wordt, bijv. bij bougies, of als het moet geleiden, bijv. accupolen ;
uitkijken met kopervet wat je draait de boel snel te strak aan.
zinkvet bij de remklauwen (waarom eigenlijk ?)
nog meer vetten ? ik heb eigenlijk helemaal geen verstand van vet, maar wil de boel wel weer-losmaakbaar vastdraaien.
Phritz
Gepost: 26 oktober 2005 07:11 PM
Waarom weet ik ook niet, ik weet alleen dat het bij de C5 door citroen voorgeschreven is. Wink
Dus bij andere types waarschijnlijk ook wel.
Willemke
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 20-11-2004
Gepost: 26 oktober 2005 07:40 PM
vaseline
Ik gebruik bij schroefdraad wat niet heet wordt altijd zuurvrije witte vaseline. Het is goedkoper dan kopervet en ik heb er zelf geen klachten over. Bij bougies en ander heet wordend schroefdraad werkt dit middel niet. Het smelt eigenlijk meteen en verbrand daarna. Dus het “koekt” juist heel erg aan.
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 520
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 26 oktober 2005 07:44 PM
precies, vaseline…..werkt prima. is ook een goed middel tegen het vastvreten van bouten in daarvoor gevoelige materialen als rvs
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 26 oktober 2005 08:15 PM
lijkt me allemaal redelijk juist
ik heb kopervet in een spuitbus, ook gemakkelijk Wink
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 26 oktober 2005 09:07 PM
Omdat de achterremklauwen anders door oxidatie tussen de klauw en de draagarm scheef komt te zitten. De draagarm is van een andere soort licht metaal als de klauw, en daar komt oxidatie tussen te zitten . Hierdoor wordt de klauw scheef tegen de remschijf te zitten.
Zinkvet voorkomt kennelijk deze oxidatie.
walther259
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 05 november 2005 05:47 PM
er was enige tijd geleden een test rond deze vetten en daaruit bleek dat (het moeilijk verkrijgbare) keramisch vet, beter scoort dan kopervet.
Ik denk dat Bardahl dit ondermeer verkoopt.
Walther
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 05 november 2005 06:04 PM
welk vet je gebruikt is eender.
kopervet word vaak bij de remklauwen gebruikt en toch is dat niet slim.
immers vet plakt, en houd dus je remstof vast waar het eigenlijk niet wenselijk is.
andere vetten zou een optie zijn ware het niet dat die de hoge themperaturen aldaar niet kunnen weerstaan.
ga je met vet in de weer bedenk dan dat enkele milligrammen al meer dan voldoende is.
ik zie geregeld bouten en andere onderdelen onder de klodders vet en dus ook dik onder het vuil.
maw, ben erg zuinig met vet op schroefdraad en andere onderdelen.
gebruik het voorgeschreven vet waar mogenlijk, het zal niet de eerste x zijn dat lagers naven en fussee’s voortijdig kapot lopen vanwege onjuist en teveel vet.
prop bv kogelagers niet vol,wat vaak wel gebeurd.
want het vet gaat dan als weerstand werken,en weerstand = warmte.
teveel warmte en de zaak loopt kapot.
op schroefdraad in afgesloten bouten (waar je dus het uiteinde niet kan zien) kan je het beste met een dunne olie insmeren ipv vet.
naaimachine olie motorolie als het maar dun en schoon is.
in carrosserie delen (bumper GS bijvoorbeeld) kan je bet beste met zwaar vet/zoals zinkvet keramisch vet/of kopervet ed insmeren.
dit voorkomt dat het uiteinde roest,en dus bij demontage de zaak soepel los laat komen.
je kan ook bitac of ml gebruiken in die sitiatie.
alles wat de bout/moer bevestiging tegen roest beschermd dus.
in aluminium en andere legeringen moet je alleen het voorgeschreven vet gebruiken.
in transmissie delen bv mag je alleen zuurvruie vasseline gebruiken, tenzij anders voorgeschreven.
er is ook blauw vet (transrep) duur goedje, maar het is speciaal ontwikkelt om op te lossen in ATF en bakolie/motorolie.
maw, je kan op veel plaatsen gewoon in de weer gaan met kogellagervet van de goedkoopste orde, duur vet is vaak niet nodig en soms zelfs onwenselijk.
een drupke motorolie volstaat vaak al.
greets van kreazyV8wuppo:testpiloot bij slands grootste 40 tonner producent. Wink
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 05 november 2005 06:41 PM
In de scheepvaart gebruiken we potten vol met kopervet, zeker voor schroefverbindingen aan dek. Het is het enige dat blijft zitten en roest voorkomt in deze zeer zoute omgeving, zelfs zeewater bestendig vet verdwijnt na verloop van tijd. Bij de motoren gebruiken we het altijd bij uitlaatverbindingen en een lik op de verstuivers zodat ze niet vast gaan zitten.
GRG
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 05 november 2005 09:59 PM
even terug naar de eerste vraag, of het verstandig is om schroefdraad van bougies in te vetten…
ik vind van niet en vind het ook onnodig, als je voor het verwijderen van de bougie, het gat even uitblaast is alle rommel weg en draai je de bougie er zo uit en de nieuwe er zo weer in.
Bij oudere auto’s zal je het ook niet merken, maar bij de nieuwere modellen C1 en hoger is het onverstandig om het bougiedraad in te vetten ook al is het vet geleidend. Ok kopervet zou meten geleiden, maar ik heb wel eens de overgangsweerstand gemeten van een bougie met en zonder vet in die behoorlijk hoog. Maw er onstaat een mindere vonk en dus een mindere verbranding.
Nog wat over vet op de wielbouten, Michelin raad dat af. Ik kan het zlef niet onderbouwen, maar heb ooit eens een vraag gelezen in het vakblad Auto en Motor Techniek, en daar beantwoorde Michelin de vraag, of het dus verstandig is om de wielbouten in te vetten..
En wat betreft de draagarmen/remklauwen Xantia en C5, de corrosie onstaat door verschil in materiaalspanning. Vet er tussen of nog beter een papieren pakking voorkomt dit probleem
kreazyv8wuppo
Gepost: 05 november 2005 10:10 PM
sluit ik me helemaal bij aan.
maar ik heb wat puntjes.
wielbouten van moderne auto’s corroderen mindersnel.
maar bij auto’s op leeftijd willen deze wel eens gecorrodeerd zijn.
je weet wel, het vastdraaien gaat gepaard met kraken en piepen.
beste optie zou dan zijn om nieuwe bouten te monteren, maar als nie niet voorhanden zijn, is een beetje vet vaseline olie denk ik wel op zn plaats.
dat papiertje tussen remklauwen kan ik ik inkomen echter ik heb een maar.
gebleken uit test bij mn werkgever is het volgende.
pakkingen kunnen minimale afwijkingen in de maatvoering en afstelling geven.
nou snap ik wel dat er bij remklauwen een gerede tollerantie is, maar ik wil wel aangeven dat je voorzichtig moet zijn met dergelijke aanpassingen.
in zuivere theorie is het zo ontworpen dat je niks aan het oorspronkelijke ontwerp moet en hoeft te wijzigen.
2 zuivere pasvlakken sluiten het zo af dat corrosie eigenlijk niet mogenlijk is.
en dat is vaak het springpunt, zuivere pasvlakken, en dan zie je ze in de garage ed met schuurpapier en staalborstels tekeer gaan.
weg pasvlak dus.
beter is het bewuste onderdeel zuiver poetsen en een drupje dunne olie eroverheen ,of bv mengsmering benzine,licht inpoetsen en schoonblazen, dan monteren.
vaak beter dan klodders vet en dergelijke.
greets van wupke. Wink
