53 van de 107
« Eerste  < Vorige 51 52 53 54 55 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 19 oktober 2010 05:08 PM
  [ # 781 ]
Tja… Bespaard wel een hoop gezoek.
Ik had dit artikel ergens gevonden, maar bij de electronicazaak hadden ze er nog nooit van gehoord!
http://forum.citroensmclub.de/showtopic.php?threadid=2755&pagenum=1&time=1255708307&s=043badcf716237e0b729d65c975605ef
Gepost: 19 oktober 2010 05:27 PM
  [ # 782 ]
Gevonden! Op e-bay. Inclusief verzenden €8 voor 5 stuks.
makman
Totaal aantal Berichten: 270
Geregistreerd: 02-04-2006
- HY Camper
- ID/DS DS20 halfautomaat
Gepost: 19 oktober 2010 09:14 PM
  [ # 783 ]
Dat ziet er weer als een leuke uitdaging uit. Ben benieuwd hoe het jou gaat lukken om e.e.a. los te krijgen zonder iets te scheuren/breken. Succes!
Gepost: 19 oktober 2010 09:21 PM
  [ # 784 ]
Bedankt!
Gepost: 20 oktober 2010 04:08 PM
  [ # 785 ]
Dat k****klokje!
Heeft 27 uur gelopen. Ik krijg hem alleen aan de praat door flink te schudden. Met het dashboard weer op z’n plaats gaat dat wat moeilijk. Zou hij op gang te krijgen zijn door de - pool van de accu in een bepaald ritme contact te laten maken?
Gepost: 20 oktober 2010 06:07 PM
  [ # 786 ]
Even de boel olien en asje boven iets losser.
Gepost: 20 oktober 2010 07:09 PM
  [ # 787 ]
Toch wel olien? Had ik dat maar geweten! Ik neem aan niet de kunststof tandwieltjes?
Bedankt voor de tip!
Robert65
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 27-10-2009
Gepost: 20 oktober 2010 11:20 PM
  [ # 788 ]
Mijn klokje deed het ook niet.
Heb het klokje geolied.
Ik krijg hem aan de gang door inderdaad met de + draad even te tikken, dan komt het slingerwerk in een beweging en als ie een beetje slingert kan de spanning er permanent op.
Gepost: 21 oktober 2010 11:00 AM
  [ # 789 ]
De tandwieltjes moeten wel een beetje vet zijn. Het onrust asje mag ook een drupje hebben op het saffiertje.
Gepost: 22 oktober 2010 02:48 PM
  [ # 790 ]
Oude lampje er soepel uit zonder iets te verbuigen of te breken. Met behulp van deze link is het eigenlijk een eitje. http://forum.citroensmclub.de/showtopic.php?threadid=2755&pagenum=1&time=1255708307&s=043badcf716237e0b729d65c975605ef
makman
- HY Camper
Gepost: 22 oktober 2010 09:40 PM
  [ # 791 ]
Mooi dat het gelukt is. Ja, dat is echt de ‘duitse grundlichkeit’. Mooie reportage! Hoe ik mijn klokje kon vervangen door een CX-klokje kwam trouwens ook uit het Duitse clubblad
Gepost: 23 oktober 2010 08:52 PM
  [ # 792 ]
Ha! Het ledje zit er in. Mooi gezicht. Morgen de zaak weer in elkaar schroeven.
In tegenstelling tot het verhaal op de duitse site zat de - kabel ook met een stekkertje. Dat maakte het nog simpeler.
Gepost: 27 oktober 2010 02:52 PM
  [ # 793 ]
Zo, de console ziet er weer normaal uit. Kachelkraan functioneert weer zoals het moet, ledje voor de ventilatieverlichting en deze keer blijft het klokje lopen. De hikjes zijn er nog steeds, ondanks het afkoppelen van het decel-circuit. Maar eens onder de kap kijken in het donker om te zien of er geen vonkoverslag optreedt voordat ik de 123 de schuld geef.
Wat is eigenlijk beter om te stallen: een carport of een garage?
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 27 oktober 2010 02:57 PM
  [ # 794 ]
een goed geventileerde garage.
Gepost: 27 oktober 2010 03:04 PM
  [ # 795 ]
Ja, dat dacht ik al. Je leest heel vaak: verwarmde garage. Die worden vaak slecht geventileerd om stookkosten te besparen en als je dan je natte sm er in zet rot het nog harder dan buiten.
Stalling is hier moeilijk te vinden, vandaar dat ik aan een (flink overstekende) carport zat te denken.
Ook al omdat ik het nog steeds fijn vind buiten te sleutelen vlak bij m’n eigen koffie!
53 van de 107
