Mooie wagen en goed in de lak idd
Als ik ‘t geld zou hebben om de benzine + belasting te betalen, zou ik er ook wel zo 1 één kopen.
Maar tot die tijd blijf ik maar kijken naar m’n 1 op 18 schaalmodel
en al die echte XM’s die me inhalen op de rijksweg
Lobber schreef:Mooie wagen en goed in de lak idd
ieksEmmu schreef:Soms al ik m geparkeerd heb blijf ik nog ff naar dat strakke lijnenspel kijken
, als ik een garage had dan zou ik er niet meer uit vandaan komen…
Mooie wagen!
Heb je al stickerverwijderaar geprobeerd? Is een beetje terpetineachtig en is niet zo agressief als thinner.
bedankt voor de tip, vorig weekend is het me dan eindelijk gelukt die vieze rotzooi vand eramen te krijgen, maar het rechter voorraam gaat nog steeds niet lekker vlot omhoog, dat zal wel weer iets anders zijn….misschien binnenkort nog leren bekleding en dan ben ik voorlopig wel klaar….
nog even over dat rechter raam, het valt op dat vanaf de bestuurderskant het raam behoorlijk wat langzamer dicht gaat dan als je de bijrijders knopjes gebruikt..
Het lijkt erop dat er nogal wat weerstand staat tussen de knop links en het raammechanisme rechts..Nu is mijn ervaring dat de knop links via rechts geschakeld is, als je de rechter schakelaar los haalt, dan doet ie het via links ook niet….Dat zou dus betekenen dat die weerstand niet zou hoeven uit te maken…
Heeft iemand dat al eens ervaring mee opgedaan en wat is de oplossing?
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Ik heb eens bij m’n vorige XM de stekker van de dradenbundel die aan het portier zit, los gehad en schoongemaakt. Toen liep het raam ook weer een stuk soepeler.
M’n huidige XM heeft er uiteraard ook last van, maar ik ben gewoon te lui om er naar te kijken
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Tsja mijne heeft er ook last van… maar ook te lui om er naar te kijken. Er staan nog andere leuke klusjes op mijn lijstje
hmm, dus in de stekker tussen de deur maar even wat contactspray spuiten…? Lijkt me een goeie mogelijkheid.Enfin, ik ga maar eens kijken. Overigens doet mijn achterruit sproeier het ook niet, maar de wisser gaat wel heen en weer na indrukken van het knopje, is het nu automatisch het pompje? Lijkt me wel toch?
Hoe haal je de bumper en het linkerspatbord (waaronder het reservoir zit) los? Iemand een mooie beschrijving voordat ik alles afbreek?
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
malle pietje schreef:hmm, dus in de stekker tussen de deur maar even wat contactspray spuiten…? Lijkt me een goeie mogelijkheid.Enfin, ik ga maar eens kijken. Overigens doet mijn achterruit sproeier het ook niet, maar de wisser gaat wel heen en weer na indrukken van het knopje, is het nu automatisch het pompje? Lijkt me wel toch?
niet echt een beschrijving:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=164040
t spatbord hoeft er niet perse af, is ook via de wielkast bereikbaar achter die plastic flap.
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
mijn pompje voor achter werkt ook niet (vorige maand wel nog een keer)
pompje zelf is wel ok, maar is denk een contact bij het schakelaartje binnen dat bij mij niet echt werkt…
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Beschrijvinkje:
Die plastic flap kan je gewoon lostrekken, de rand zit op een paar plekken achter een metalen rand. Niet de rand langs de wielkast, maar meer naar binnen.
Aan de voorkant zit ie wel ergens beter bevestigd, die hoefde bij mij niet los.
Ik dacht dat het sleutel 10 of 11 was, maar weet niet zeker zo uit mn hoofd; iig geen gekke maat. Boutjes zitten onder de motorkap, achter de stadlichten, aan de binnenkant wielkast achter plastic kap tegen de bumper aangeschroefd en een paar tussen de deur dacht ik. De onderkant van van het metalen scherm zit ook nog ergens omheen gevouwen (onder de tectiel) is dus ff prutsen/krabben met schroevendraaier.
Suk6
beschrijving werkt perfect! Heb ik vorige week gebruikt voor een uitdeuk actie!
nog bedankt ervoor, auto ziet er nu netjes amateuristisch hersteld uit….
nou het is nog niet gelukt, ik heb alles los gehaalt maar ik kreeg dat driehoekje naast het raam voor de spiegel niet los. Dus iemand die me dat kan uitleggen? Kan toch neit zo moeilijk zijn?
ops:
Overigens, de bumper is echt heeel simpel los te halen! Maar dat terzijde
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
malle pietje schreef:nou het is nog niet gelukt, ik heb alles los gehaalt maar ik kreeg dat driehoekje naast het raam voor de spiegel niet los. Dus iemand die me dat kan uitleggen? Kan toch neit zo moeilijk zijn?
ops:
Is t al gelukt?
Je hebt het over dat plastic kapje?
nee, want ik heb geen tijd gehad het opnieuw te proberen..Vorige keer heb ik m helemaal los gehad, behalve het einde van de zwarte rand die voor de voorruit langs loopt, en die aansluit met de speigel. Het lijkt er op dat die er op is geschoven, maar je ziet wel schroeven zitten, het moet er dus echt af… Voorlopig moetn ik eerst even de achtersproeier repareren, daarna komt de radarunit erin, en dan krijgt ie een grote beurt in januari…Voor de sproeier is het wel heeel handig om het spatbord er af te hebben, dus als mensen nog tips hebben/.// ![]()
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
malle pietje schreef:nee, want ik heb geen tijd gehad het opnieuw te proberen..Vorige keer heb ik m helemaal los gehad, behalve het einde van de zwarte rand die voor de voorruit langs loopt, en die aansluit met de speigel. Het lijkt er op dat die er op is geschoven, maar je ziet wel schroeven zitten, het moet er dus echt af… Voorlopig moetn ik eerst even de achtersproeier repareren, daarna komt de radarunit erin, en dan krijgt ie een grote beurt in januari…Voor de sproeier is het wel heeel handig om het spatbord er af te hebben, dus als mensen nog tips hebben/.//
dat driehoekje zit erop geklikt, het zwart dat doorloopt voor de ruit kan je laten zitten.
schroevendraaier voorzichtig onder driehoekje schuiven en eraf wippen, zit op twee plekken achter een nokje.
