2 van de 2
 < Vorige 1 2
Knipperrelais
Gepost: 28 oktober 2010 12:16 PM
Citroën DS Special schreef:
Beste Leden,
Ik heb sinds mei een citroën ds, nu is het zo dat ik met mijn goede gedrag alle lampjes in het dashboard heb vervangen. Nu reed ik laatst naar huis en bij het afslaan zette ik natuurlijk mijn knipperlichten uit. deze begon steeds langzamer te knipperen en vervolgens deed ie niets meer. Ik heb de relais gevonden. Als ik mijn richting aanwijzer uitzet naar links of rechts doet ie het niet, maar zet ik mijn alarmlichten erbij aan zet doet ie het wel, beter gezegt dan klikt de relais?? nu heb ik de lampjes vervangen van 2 watt naar 5 watt. wie weet wat dit kan zijn?
Mvg
Klinkt als een slechte massa of een stuk lampje. Maar zou ook die 5W kunnen zijn. Haal de draad van het dash lampje eens van het relais af .
2 van de 2
 < Vorige 1 2
