2 van de 2
 < Vorige 1 2
Voorste lekzak vervangen / wordt hd pomp vervangen !
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 28 oktober 2010 05:03 PM
helemaal duidelijk , waarvoor dank.
De auto staat inmiddels op poten, drukvrij.
Ik ben begonnen met de rotte appel denk ik.  Dat is de hogedrukpomp waarop de riemen helemaal nat waren van lhm.
Kijk ik in de pomp achter de poulies, alles lhm.  Dus die is volgens mij lek als een zeef.
Ik bestel nu en nieuwe en hoop dat dit veel oplost.  Is het niet mogelijk dat door een lekke pomp de lhm zowat overal terecht komt waar hij niet moet zitten ?
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 28 oktober 2010 06:04 PM
Ja, als de LHM door de lekkage op je aandrijfriemen terechtkomt, wordt het groene spul door de riemen weggeslingerd en vind je het op vele plekken terug.
Kortom andere/gereviseerde pomp plaatsen en de LHM sporen wegpoetsen. Daarna opnieuw beoordelen of je nog steeds LHM sporen vindt. Als je dan inderdaad nog LHM sporen aantreft, op zoek naar eventuele andere lekkages.
jef scholliers
Gepost: 28 oktober 2010 06:09 PM
De pomp heeft een tijdlang gedraaid zonder lhm erin.  Zou dat tevens de oorzaak van het overlijden kunnen geweest zijn?
Gepost: 28 oktober 2010 06:38 PM
Absoluut! Dat nekt em meteen!
Gepost: 28 oktober 2010 09:24 PM
Tip: Koop een goede pomp, niet persé de goedkoopste!
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 28 oktober 2010 10:02 PM
Of pak een goede pomp uit een CX.
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 29 oktober 2010 12:04 AM
Scheelt je meteen 1 nieuwe snaar inplaats van 2 ga je naar 1
2 van de 2
 < Vorige 1 2
