Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
bonetone schreef:Hoe kunnen die schroeven dan zijn afgebroken?
Misschien zijn die gesaboteerd om de schijf te kunnen vervangen.
bonetone schreef:En zou dat dan te maken hebben met die trilling?
Nee.
Advies: Wielen er weer op zetten. Let op dat je de bouten goed vastdraaid met de wijzers van de klok mee.
Rustig rijdend naar garage Hydraulique brengen. Daar zullen ze je helpen met raad en daad. Dan komt allemaal helemaal goed
Totaal aantal Berichten: 10589
beerpeet schreef:bonetone schreef:Hoe kunnen die schroeven dan zijn afgebroken?
Nee.
Die schroefjes hebben een kruiskop en zitten soms erg vast. Uitboren is dan het devies. Ze dienen niet om krachten over te brengen.
samuel schreef:Advies: Wielen er weer op zetten. Let op dat je de bouten goed vastdraaid met de wijzers van de klok mee.
daarom kreeg ik die wielen dus niet vast…..
Vandaag naar Hydraulique geweest. Sjors heeft de as uit elkaar gehaald, tripode was eigenlijk nog prima, lager aan de bakzijde wel enigzins speling. Dus het deel aan de bakzijde vervangen door een ander exemplaar. Onderste motorsteun was aan gort dus dat zal wel de grootste veroorzaker van die trilling zijn geweest. Meteen ook de baksteun vervangen.
Verder nog wat onderdeeltjes en twee deurpanelen gescoord dus ik kan weer even zelf gaan knutselen.
Totaal aantal Berichten: 5019
Goed nieuws! Zweef ze…!
Vandaag een CX 2000 Pallas op LPG aangeschaft. Prachtige kleur blauw, zou Bleu Régate moeten zijn want ze is uit 1978. Ik heb nog geen kleurcode kunnen vinden, ga ik nog naar op zoek….
Verder zweeft ze heerlijk, rijdt prima op gas en is er natuurlijk nog een todo lijstje dat ik de komende tijd ga afwerken.
Leuk!
Kleurcode zit tegen het schutbord op een klein rond aluminium plaatje bij je waterreservoir in de buurt.
Te gek, gefeliciteerd! Is het die blauwe die een paar weken geleden in het Te Koop draadje stond?
Veel plezier ermee…!
Gefeliciteerd met je dame, lekker zweven.
Harry
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
van harte gefeliciteerd,
Is het toevallig deze CX PALLAS 1978 bij KIHON in Wageningen ?
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
BX 16 Aut type 1, BX 14 Deauville + Cannes
Xantia HDi, Xsara 19 D, AX 10 E, AX 11 RE
Aha, ja die bedoelde ik…
Totaal aantal Berichten: 6515
Die lijkt me geen Bleu Regate, dat is veel lichter. Zou eerder Bleu Delta (AC640) moeten zijn maar dat kan niet met dat bouwjaar. Nou ja, we wachten het kleurnummer maar even af.
O ja, gefeliciteerd met de CX.
Dit weekend geen tijd gehad om naar het kleurnummer te zoeken, komt later wel een keer want mijn vrouw gebruikt de auto voor woon- werkverkeer.
Ik wil wel winterbanden eronder, wat is een goede, niet te dure keus wat dat betreft? Velgen moet ik dan ook naar op zoek, 15 inch is denk ik meer keus in qua banden?
Oja, het is inderdaad die Pallas van Kihon geworden De bus ingeruild dus dat scheelt weer een bak met geld aan MRB.
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Zoek naar stalen Alfa velgen 15 inch, die passen perfect. En dan Vredestein bandjes erom, een vreselijk goede winterband voor een redelijke prijs.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
