37 van de 40
Poll
Hoe zal ik mijn SM motor eens inrichten?
SM 3.0 liter 11.5 compressie LPi met race nokkenassen en itb’s 12
SM 3.0 liter 8.5 compressie (bi)turbo LPi met 80kpa boost 18
Totaal Aantal Stemmen: 30
U moet een ingelogd lid zijn om te kunnen stemmen
De SM van Sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 43601
Gepost: 31 oktober 2010 08:05 PM
  [ # 541 ]
Wat ik nog wel zou willen toevoegen: een XM of CX heeft véél meer openingen in het front waar koel-lucht doorheen kan komen. Bij een SM wordt 30% van de radiateur afgedekt door het front. Kijk eens hoe meneer Regembeau dat oploste zou ik zeggen Wink
Totaal aantal Berichten: 10733
Gepost: 31 oktober 2010 08:06 PM
  [ # 542 ]
Ah, ik dacht dat je oliekoeler net zo groot zou worden als je radiateur.
Ik denk dat het wel erg zou helpen (ook bij de gewone IE’s) als de mogelijkheden van afvoer van de lucht wat beter zouden zijn. Heeft iemand daar ideeën over?
Gepost: 31 oktober 2010 08:07 PM
  [ # 543 ]
Gaten maken onder in de voorschermen Jan.
Gepost: 31 oktober 2010 08:36 PM
  [ # 544 ]
Zijn er mensen die dat gedaan hebben, en helpt het echt?
Zomaar op de bonnefooi gaten maken gaat me een beetje te ver!
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 31 oktober 2010 08:49 PM
  [ # 545 ]
Ik vind dat niet zo mooi. De bumpersleuf oplossing op de experimentale vind ik dan leuker. Zonodig de grill verbreden en hulpradiateuren in de zijkanten lijkt me ook mooier dan die regembeau oplossing.
Gepost: 31 oktober 2010 08:54 PM
  [ # 546 ]
Er zijn ook buissystemen die de radiateurs benevelt met een mist van ofwel water ofwel NO2. Dat koelt ook lekker. Misschien een idee?
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
  [ # 547 ]
Is dat deze oplossing?
niet zo charmant inderdaad.
sans-pareil
Gepost: 31 oktober 2010 08:58 PM
  [ # 548 ]
Dat is inderdaad zoals regembeau het doet. Vind dat niet mooi. Zo’n watermist systeem is natuurlijk mogelijk, maar lijkt me niet heel duurzaam voor dagelijks gebruik, en daar is ie straks wel voor.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4007
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 03 november 2010 09:44 PM
  [ # 549 ]
Bij hogere snelheid krijg je ruim genoeg lucht door de opening onder de bumper, alleen al je gaat rallye rijden ( vol vermogen bij onder de 100 kmh vrijwel continue) heb je misschien meer luchtopeningen nodig, maar dan monteer je ook al krachtiger ventilatoren , dus dan zit je ook goed. Je hebt voor die intercoolers toch al extra openingen nodig, want daar wil je direct buitenluch doorheen? Je moet trouwens wel de ruimte om de ventilatoren afdichten, anders krijg je hete lucht circulatie door de motorruimte om de radiator heen, en dat wil je niet.
Gepost: 03 november 2010 11:31 PM
  [ # 550 ]
Elke radiateur zijn eigen aan- en vooral afvoer.
Totaal aantal Berichten: 25827
Gepost: 04 november 2010 12:04 PM
  [ # 551 ]
Voor de gewone I.E. helpt het enorm om het hydraulique schild weg te laten of te voorzien van ‘kieuwen’. De oliekoelerlucht kan dan wegstromen.
Gepost: 04 november 2010 01:00 PM
  [ # 552 ]
Om vervolgens je lekzakken te grillen….
sans-pareil
Gepost: 04 november 2010 01:04 PM
  [ # 553 ]
Ik ga het denk ik eerst eenproberen met kanalen van uiterst links en rechts in de normale gril, er zit wel een aardige hap ruimte aan elke kant buiten het ‘radiateurvlak’, als ik daar een buis naar de mond van de intercooler aan elke kant maak kunnen de intercoolers volgens mij ver genoeg naar buiten dat ik een uitlaat kan maken aan elke kant vlak buiten de hydraulique kappen. Ik denk dat ik die voorschotten van de wielkasten uit kunststof namaak met een flinke uitsparing als luchtuitlaat.
sans-pareil
Gepost: 26 november 2010 04:12 PM
  [ # 554 ]
Zo, de zuigers zijn eindelijk binnen. We kunnen beginnen.
Gepost: 26 november 2010 04:22 PM
  [ # 555 ]
Dat is mooi. Nu maak je even 2 weken vrij en ga je aan de slag. Kun je met kerst rijden.
37 van de 40
