9 van de 10
« Eerste  < Vorige 7 8 9 10 Volgende >
R.I.P. - Nummer 21, de XM 2.1D Break van Lucas
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6391
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 31 oktober 2010 11:03 PM
  [ # 121 ]
Een kleine update: Gisteren heb ik de gordel linksvoor vervangen door een exemplaar dat goed oprolt, de twee knoppen voor de temperatuurregeling vervangen door exemplaren waarvan de asjes nog heel zijn en drie lampjes vervangen. Als puntje op de i heeft eXpelliarMus vandaag de slotvanger van mijn achterklep hersteld. Die doet nu ook weer netjes mee met de CV.
Gepost: 31 oktober 2010 11:58 PM
  [ # 122 ]
En kilo’s stof gezuigd Smile
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 01 november 2010 12:07 AM
  [ # 123 ]
En vergeet de zakken grind niet Very Happy. Fijn hoor, zo’n industriële stofzuiger. Wellicht ook aardig om te melden is het feit dat de gordel mede slecht liep omdat het stuk schuimrubber dat in de B-stijl om de gordel zit uit elkaar was gevallen in kleine korreltjes die het mechaniek blokkeerden.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 09 januari 2011 12:40 AM
  [ # 124 ]
Ik had al enige tijd last van een te lage systeemdruk in het hydraulisch systeem. Dat heb ik vandaag vrij eenvoudig kunnen verhelpen door de leidingrubbertjes van de opbrengstverdeler allemaal te vernieuwen. De break komt nu weer vlot omhoog en de stuurbekrachtiging valt niet meer uit. Ik vind het wel vrij opmerkelijk dat dit heeft geholpen eigenlijk, want de opbrengstverdeler was helemaal droog en de wartels waren echt goed aangedraaid.
Daarnaast heeft de linkerkant van de neus kennis kunnen maken met het smeedijzeren tuinhek. Het hek is nog als nieuw, ik moet in ieder geval even een andere grille op de break schroeven.
Gepost: 09 januari 2011 12:41 AM
  [ # 125 ]
Smeedijzer heeft de vervelende eigenschap dat het nogal wat harder is dan polyester hmz
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 09 januari 2011 12:44 AM
  [ # 126 ]
Helaas wel. De bumper staat ook een paar centimeter naar voren linksvoor, maar hij zit nog goed vast dus dat laat ik voorlopig maar even zo. Met die bloemenprint valt de schade ook niet zo op eigenlijk. Ik ben wel blij dat ik de nieuwe bumper die ik laatst heb kunnen bemachtigen er nog niet op had gezet.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12641
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 januari 2011 12:51 AM
  [ # 127 ]
Was het probleem zo simpel, een paar nieuwe leidingrubbertjes big surprise
Ben heel erg benieuwd naar een zinnige verklaring?
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 09 januari 2011 12:58 AM
  [ # 128 ]
De hydrauliek van de inmiddels total loss TD functioneerde ook weer veel beter nadat we bij uit- en inbouw van de motor alle leidingrubbertjes op de opbrengstverdeler hadden vernieuwd. Het kan niet anders dan dat de rubbertjes ondanks dat het blok droog was de leidingen toch niet volledig afdichtten.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 09 januari 2011 04:04 AM
  [ # 129 ]
Denk eerder dat je door het gerommel aan de leidingen wat vuil losgemaakt hebt .
XM TCT Ambiance`94
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 09 januari 2011 11:13 AM
  [ # 130 ]
Zoiets lijkt me ook, want je kan niet druk verliezen terwijl er geen lekkage is.
Óf er wordt niet goed afgedicht en er komt LHM uit, met als gevolg drukverlies,
óf er wordt wel goed afgedicht, de boel blijft droog en het systeem op druk.
Gepost: 09 januari 2011 11:23 AM
  [ # 131 ]
Natuurlijk kan je druk verliezen zonder lekkage. Door inwendige slijtage kan je gewoon druk kwijtraken, alleen zal er dan geen olie naar buiten lopen maar via de retour worden afgevoerd.
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 09 januari 2011 02:14 PM
  [ # 132 ]
Natuurlijk.
Alleen heeft dat niets met je afdichtrubbertjes van de leidingen te maken.
XM TCT Ambiance`94
Gepost: 09 januari 2011 02:27 PM
  [ # 133 ]
Het verdeelblok/opbrengstregelaar is een naar stukje hydrauliek. Ik heb er vroeger vaak gedonder mee gehad, maar ben er wel achter gekomen dat het ding extreem gevoelig is voor vervuiling en verstopping.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 05 april 2011 08:56 PM
  [ # 134 ]
Groot leed, mijn knipperlichtrelais is kapot.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 05 april 2011 09:11 PM
  [ # 135 ]
Er komt binnen kort een slopert vrij. Mr. Green  Maar daar hebt u nu niets aan. Laughing
9 van de 10
