Ik heb een 2tal Citroens DS met halfautomaat. Om de kleppen af te stellen wil ik de motor laten roteren maar weet niet hoe dit te doen zonder de startmotor te gebruiken. Advies zeer welkom!Bij voorbaat dank.
Totaal aantal Berichten: 43465
Waarom zou je dat niet op de startmotor doen? Ik doe dat al 15 jaar zo!
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Bougies er uit draait makkelijk rond.
Gaat goed, met rood draadje kun je onder de kap de startmotor laten draaien zodat je de kleppen kunt volgen, hoef je ook niet bang te zijn voor bobine/vonken (contact af).
Het kan ook met de slinger. Dan moet je onder het stuur het kleine knopje voor de koppelingsbediening naar voor/boven drukken.
Maar: Met de startmotor gaat het veel sneller!!!
Ivm reparatie en revisie liggen diverse onderdelen eraf! vandaar startmotor niet mogelijk.
Dan wordt het de slinger,dat is dan de meest voor de hand liggende manier.
